Добрый день! Из-за проливных дождей, только сегодня занимался машиной. Вроде нашел причину, но зарядки пока нет. Причина банальна, кто-то перед тем как передать кран, ставил новые АКБ и менял клеммы... Но клеммы то стоят правильно, я на это сразу обратил внимание, а провод который идет к ТВБ был присоединен к другой клемме... Думаю что погорел реле регулятор. И вот вопрос: Что за реле 12 на схеме предоставленной Oleg65 в другой ветке, за что спасибо ему. Также спасибо Ziloman215 за рекомендации. Поставлю новый РР далее будет видно... P.S. ЗИЛ мне понравился своим каким-то особым неповторимым стилем и конструкцией. Ранее работал только на МАЗе.
Пердохранитель бувает сношает моцк Я ставил перемычку о. Газель,потом заменил на 60 или больше от газ
Асчо бы ему не сношать, ведь кнопочные преды расчитаны на ток не более 30А, а ток зарядки и 100 А достигает!
Если дал 24 в в сеть 12 в -что еще могло сгореть ?диодный мост бпв100 он вроде общий для всех больших ген
Диодному мосту по барабану какое напряжение пропускать 24 вольта или 12.Вот только интересно, откуда у него взялось в системе 24 вольта, если генератор 12 вольтовый?
А кто его знает, что в авторском сообщении значит, что клеммы подсоединены правильно. МАЗ'ист же, как сам признался. Имея пару 12-вольтовых аккумуляторов, получить 24 вольта - как два пальца об асфальт. Пишет же, что провод идущий к ТВБ, был взят от не той клеммы.
Бычковод один утверждает,что в него твб сделал такой фокус Не зная твб близко,поверил бы влегкую ..а он ездил с одним акб на зарядке,меняя их местами еще долго,покс не продал Бычка
Помнишь,дядько приходил один,у того аклиматоры оторвались и упали под колеса,а вместе с крышкой и схемы не стало ...тоже чего то спалил
Мля, действительно. Мой старый, умудренный опытом и всякими профзнаниями мозг как то до этого не додумался.
на своем заметил такую закономерность, тот который заражается от твб почему то дольше живет чем тот который заряжается от гены примерно на пару лет. более щадящий режим работы? расходуется только при запуске и на пжд оно у меня на 24 вольта
Что делаешь с оставшимися в живых ? У меня разница в полгода, независимо от трудоголизма,но на зарядку дома кидать в обязон
доживают свой век на тракторах, а у меня их два, в 2011г взял пару фаербол днепропетровские 5лет отпахали без запинки, решил в зиму их поменять из за преклонного возраста ,взял тоже фаербол только курские сейчас им 2 года тот что номер 1 уже помирает банке одной хана, а из старых днепропетровских тот что был первым помер на тракторе прошлой осенью а второй пашет по сей день
