ЗиЛ 130 Непонятная работа карбюратора
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Sergey Lukyanov, 1 окт 2019.
  1. Sergey Lukyanov
    Sergey Lukyanov Салага
    Республика Башкортостан, г. Кумертау
    Добрый день уважаемые! Вопрос в следующем... после установке газовой простаки (смесителя) в карбюратор, ужаснулся в работе двигателя. При заводке он начал заводится, без подсоса, с бешеными оборотами. Из проделанной работы было снятие карбюратора у самого основания, разбор карбюратора не проводился. Единственное что откручивал это винт регулировки холостого хода, мешался открутить сам карбюратор, его благополучно установили на место после окончания работ. Провели регулировку, и при запуске двигателя удивились... В чем может быть причина? Развожу руками...
    При установке газовой проставки, меняется тяга от воздушной заслонки до оси дроссельной. Высота карбюратора изменилась, тяга на эту высоту - длиннее. "Газует", потому что дроссельные заслонки оказались принудительно приоткрытыми. Так-то она должна быть в комплекте. Нет ее? Сделайте самодельную.
    Это относится к смесителю-проставке Новогрудского производителя.
    Если же смеситель - верхний, то это скорее, надставка, тогда, скорее всего, выкрутив и поставив на место упорный винт дроссельной заслонки, вы нарушили прежнее их взаимное положение. Если раньше винт приоткрывал заслонки, то сейчас он препятствует полному их закрытию. Открутите сбоку два винта, сняв узел привода заслонок, изучите его работу. Вы поймете, как нужно закрутить винт, чтобы этого больше не происходило.
  3. Sergey Lukyanov
    Тяги есть
  4. Sergey Lukyanov
    Тяги есть в комплекте, установлены
  5. kis5380
    Фото можешь прислать?
    Ну, а по второй части ответа что можете сказать? Вот, вы писали:
    Еще раз попытаюсь. Пружина на оси заслонок карбюратора стремится заслонки открыть. Винт - закрыть. Выкрутив его, вы освободили пружину и храповик внутри, на язычок которого действует винт, провернулся. Теперь винт на него не действует, заслонка не закрывается до конца.
    Так - понятнее?
    Мне тоже так поставили рукожопы ....прокладки небось у жены с3,14здили ....в общем,сам вырезал потом прокладки и каналы .А так же делал настройки и холостой ход на газе
  8. Sergey Lukyanov
    Завтра поеду все сфоткаю. Спасибо что откликнулись!!!
  9. Sergey Lukyanov
    Отворачивал, не совсем понял, может времени маловато будет, уже холодно у нас по ночам. Приходилось торопиться. Но понял одно, может не прав, что если этот винт ввернуть без натяжения заслонки или бегунка там внутри (извеняюсь за не грамотност) то обороты наоборот должны падать до 0, т.е. глохнуть должно
  10. Sergey Lukyanov
    Завтра поеду парни, все отфоткую, все здесь выложу, надеюсь на вашу помощь... а то все, походу мне крах, у нас в районе нету никаких спецов по к88
  11. Sergey Lukyanov
    И ещё вопрос к знатокам, видео можно выкладывать сюда?
  12. kis5380
    Сначала на ютуб, потом ссылку сюда.
  13. Sergey Lukyanov
    Всем спасибо за принятое участие! Проблема решена... оказалось что тяги в комплекте со смесителем были не правильной длинны... разогнув их и сделав не в натяг все стало на свои места мой Зил запел как новенький! Завтра еду заправлять пропаном и буду смотреть работоспособность.
    P.S. Спасибо Oleg65, этот узел с регулировкой холостого хода я собрал не верно.. теперь все исправил и все регулируется
