блин.. задок надо как можно туда тип 24 вкорячить на передок то понятно тип 20 с межболтовым76мм а вот на зад тип 24 уже межболтовое 120мм не подойдет..
а смысл то на простые менять-ладно бы еще на энергачи-чтоб ручник был нормальный.а так-те же яйца только боком-только что современные разбирать быстрее)))))
Если горная местность, то лучше родные....воздух расходуют мньше при торможении...а мазовские тормозят конечно резче.
дядьки аварийка на зила такое пойдет?https://www.google.ru/url?sa=i&rct=...2ShU6M2nXJUhgyzgNBL80YfA&ust=1398020060071048
да любая пойдет.а какое у вас стоит реле поворотов?просто если планируется таскать прицеп,лучше использовать РС-950-там есть специальная фишка -для прицепа.
