Болтает передок при торможении
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем SergTT, 14 дек 2012.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Происходит так:
    едешь по асфальту 60-65, нужно свернуть на боковую дорогу. Торможу.
    Передок раскачивается вверх-вниз, то левое колесо, то правое, как бы переваливается с боку на бок.
    И чем резче тормозишь, тем больше раскачивается.
    Колодки подведены, в сторону не уводит. Барабаны не греются. Подшипники отрегулированы.
    Не могу понять, в чем дело.
  2. ИВАН
    ИВАН Ученик
    Украина,Днепропетровск
    ИВАН
    Рессоры целые?
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Рессоры в порядке. Пальцы прошприцованы.
  4. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    тогда амортизаторы не работают.
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Возможно, хотя устанавливал вроде нормальные.
  6. SergTT
    ЗИЛ-131
    Коллеги, 2 вопроса.
    1. Как проверить, работает амортизатор или нет ?
    2. Один знакомый спец предположил, что такая болтанка может быть из-за шкворней. Возможно такое ?
  7. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Может быть, еще выработка передних пальцев рессоры.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А груженная как себя ведет? Мне кажется врядли такое из-за амортизаторов, просто я какое-то время был вынужден ездить только с одним спереди(с правым) и такого не наблюдал - просто морда чутка побольше раскачивается и все, но не переваливается с бока на бок. Но у меня всегда груженная.
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Пальцы новые, мост менял с рессорами в сборе.
    Я его не гружу. Это пустой кунг.
    Причем, что характерно, и на старом мосту было то же самое.
    А как всё-таки амортизатор проверить ?
  10. andrei
    А колёса другие на передок ставить не пробовали? Дисбаланс тоже может влиять. Особенное если учесть качество резины....
  11. Marseli
    Привет SergTT. Один конец амортизатора отсоедини и прокачай вверх-вниз.А вообще-то все признаки сломанного рессора.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Не исключено, что и резина, качество ещё то... :(
    Нет, 100 %.
    Видимо с резиной надо поиграть.
  13. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    если резина изношена не равномерно, то либо сход-развал, либо шкворня, либо подшипники, еще на поперечной тяге надо наконечники смотреть.
