Автономные отопители.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Фунтик - 66, 12 окт 2014.
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Ну ето больная тема - и как??? Есть результаты?
  2. Aleks161
    Читаю читаю, помню у брата был луаз купил для охоты раза два взрывалась печь на бензине хотя ее дрочили промывали продували регулировали а на газу это вообще как на ядерном реакторе сидишь. Проще купить на дизеле планар и не париться.
  3. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Тоже переделал зазовскую под газ, моторчик на подшипники перевел, полностью согласен-газ искру можно одновременно подавать все отлично загорается и не стреляет. В 131 уместил за пассажирским диваном, газ взял из основного баллона 210л, паровую фазу, подключил через стабилизатор напряжения 9вольт ,что бы не жужала излишне. Всю зиму отработала в режиме 8часов в день, автовышка-мотор не прогревается за минуты работы и долгий простой, а в кабинете автономка, греет зад в режиме нон-стоп. Фотки выложу если интересно.
  4. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Я проводил испытания на безопасность установленной за сиденьями пассажиров печкой заз:
    1. Остановка двигателя-потухла за 2 секунды, факел не выбрасывало, газ шел на улицу через выхлоп пока не остыло термореле и не выключилось питание.(возможно пламя не выбрасывало т.к. у меня длинный выхлопной тракт)
    2. Выключал питание посреди работы печки, когда топка была малиновая от нагрева(скинул + с печи) и ничего не горело, не стреляло после включения.
    3. Заполнял газом печку, имитируя пропускающий клапан, затем запускал печь-через раз стреляла, но пламени не выбрасывало. При всех испытаниях ни газои ни гарью в кабине не пахло.
    Единственным реально опасным является утечка газа из соединений и шлангов и прогар котла, но на газу если настроено на умеренный нагрев это произойдет не скоро+ревизия.
  5. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Мое мнение втулки нормально не работают в заз печках, только подшипники. Работа на бензине тоже неудовлетворительная, то дымит, то плохо загорается, а на газу все тип топ, чик и горит. А по поводу остановки двигателя из-за обрыва в цепи- это могут устроить стершиеся щетки.
  6. Рамир
  7. Рамир
    Сегодня утром было -22.завёл на бензе без проблем но он кончился,бак 40 литров из алюминевой канистры.Запустил пжд зиловский ,10 минут 150 грамм бенза и завёл на газе,тосол в печку пошёл сразу градусов 40.но пока не поработал моторчик мин 5 ,крехтел и свистел ,хотя я его перед установкой мазал и проверял.а на морозе в 35 легко может встать при рабочем цыкле ,он же ещё и охлаждается от воздуха. Если руки не из попы и мозги впорядке с ней не сгоришь.Многие кричат что она опасна, а уж если что и вспыхнет есть 2 огнетушителья ,углекислотный и порошковый .
  8. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    У меня идея переделать предпусковой тоже на газ, моторчик уже переделал под подшипники, блок розжига сварганю и привет, уж очень мне нравится как разгорается моментально, дешево и по мне безопасней чем на бензине, не перельет бензина, клапан выкл. и все потухло, продувка толком не нужна
  9. Рамир
    На газе геморно если пропан,при испарении он охлаждается ,температура редуктора будет постоянно снижаться,в итоге газ просто начнёт течь.теоретически так. Можно сделать паровую фазу ,врезка в баллон нужна.как вариант , выходя с пжд тосол дожен греть редуктор,но тогда испарение и давление будет расти.итог при любом раскладе нужно стоять и крутить регулятор на слух регулируя подачу смеси в пжд. Бензин стабильнее газа и безопаснее .Не дай бог ктото пострадает от такой самоделки .Как вариант это пропановский бытовой баллон с редуктором,он идёт в паровой фазе.
  10. Рамир
    Я снял родной бачёк на 2 литра железный ,очень сильно тянет бензином в салон,из за нагрева и расширения в нём бензина.Вместо него сделал штуцер в крышке от пластиковой бутылки на гибком шланге.Когда надо наворачиваю бутылку с бензином и переворачиваю вниз пробкой .прогрел двигатель ,открутил выжег остатки ,продувка кончилась и поехал.
  11. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    У меня на зилу берется паровая фаза из баллона 210л, затем редуктор простой от газ плиты, затем клапан автономки. Достаточно сделать тройник после редуктора и вывести его под капот к клапану предпускового подогревателя. С жидкой фазой работать, нельзя, только с паровой, поэтому я сделал врезку в верху балона для забора паровой фазы, ничего не мерзнет и не нужно ничего крутить, настроил раз и все. Пропана тяжелей воздуха и опускается вниз не скапливаясь под капотом, если будет утечка газа он не скопится в достаточном количестве под капотом, не нальется лужей или по стенкам не растечется как бензин. Только в гараже где есть яма, нельзя оставлять баллоны открытыми.
  12. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Пойду пофоткаю и поснимаю как , что сделано.
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Есть конечно, только не так быстро как хочется. Вообще если интересно пишите в личку, то бы не засорять тему.
