ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. пасечник
    пасечник Салага
    зил
    виктор
    Добрый день.Поставил двигатель д 245 9 е2 к нему приобрел коробку скоростную,проехал где-то 60000.В один прекрасный момент при переключении со 2 на 3 она у меня клиент ,разобрал синхрон 2,3 передачи развалился а на синхроне4,5 передачи обломано 4 зуба, поменял синхроны поехал всё нормально, примерно где-то через 15 км коробка начала стучать .На холостых не стучит, а дашь газку начинает стучать.Снял разобрал ничего не нашёл на всякий случай поменял все подшипники поставил тоже самое на холостых нормально при оборотах стучит.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.
  2. Marseli
    Re: Стучит коробка! все перепробовал!!! помогите люди добрые
    Привет Виктор. На дне коробки, в масле,может что-то болтается.
  3. пасечник
    пасечник Салага
    зил
    виктор
    Добрый вечер,коробку я всю полностью разбирал и промывал , так что там ничего нету.
  4. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    когда заклинило коробку могло слегка деформировать валы. или механизм переключения пытается включить две передачи сразу вот шестерня и бьет.
  5. dj-demon
    dj-demon Салага
    Димарик
    почему вылетает пятая скорость на зил-130 ? поменял синхронизатор, поменял муфту, поменял крышку и никакого толку! помогите с этим вопросом пожалуста
  6. Marseli
    Привет "dj-demon". На кардане вибрация есть?
  7. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    У меня тоже пятая скорость вылетала, держал рукой. Потом на металлолом сдали 131. И у меня появилась возможность поменять коробку местами и с тех пор пятая не выскакивает.
  8. dj-demon
    dj-demon Салага
    Димарик
    привет Marseli вибрация небольшая, а это так важно? понимаешь там передачу рукой держал и рычаг с такой силой вылетел, аж рука потом ещё сутки болела!
  9. Marseli
    Не держи рукой,суставы разрушаются в два счёта. Смотри подвесной подшипник или балансировку кардана,в общем у тебя вибрация передачу выбивает.
  10. dj-demon
    dj-demon Салага
    Димарик
    Marseli спасибо большое за консультацию!
  11. пасечник
    пасечник Салага
    зил
    виктор
    Добрый вечер, скорее всего это первичный вал.
  12. Атаман 61
    Вылетала пятая когда с бугра катился,поменял два подшипника на первичном валу,один большой шариковый,а другой маленький игольчатый который между валами стоит,они были разбиты и при малейшем рывке передача вырубалась,потому как не довключалась из-за зазоров в подшипниках,зилок проехал уже 22000 примерно о всё океюшки...
  13. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    У меня тоже без нагрузки вылетает.. Вибрации нет, замена крышки не помогла.. Может и правда подшипники на перв. валу? Синхронизатор, правда не менял :roll: ..
