Инструмент
  1. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    380в. пробывали адаптировать под 220 не тянет. аналоги по производительности все на 380
  2. Рамир
    мы на 220 сделали но с маленьким шкивом.Нет в ГСК 380 в ,и тот колхозили через переходник ( шкив).Можешь скинуть размер родного шкива двигателя?Вчера запустили без рессивера с шлангом и манометром. на листе фанеры ,незакрепленый.накачал 10атм и нажали разгрузку ,что при запуске закрывается,шланг на 22 раздуло в 2 раза.рессивер тоже с газового 130 литрового баллона ,но отдельно на 2м ярусе гаража стоять будет.
  3. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    сфоткаю поже
  4. Рамир
    Это не срочно,380 обещают но хз когда.Пока делаем под 220в,производительность конечно снизится ,но выбирать не приходится ,на таком шкиве примерно как у тебя на 6 атм двигатель встал
  5. Рамир
    У тебя кстати без масляного насоса модель,мажется черпаками ,с КВ. Нам повезло больше ,сфоткаю насос на компресоре позже выложу.5,5 атм давит в систему,судя по описанию что нашли про него
    Покажи
  7. Сашко
    Сашко Знаток
    разные
    Сашко
    можно. а зачем?
  8. Рамир
    Есть думка купить..вот и оценю -по твоему.Сколько отработал?
  10. Рамир
    короче после 10 атм ,двигатель садиться начинает,при 11 останавливается.на 220вольтах
    Лихтричество-тож струмент..бакшиш опять же :oops:
  12. Hunter-77
    1,3 кВт? У тестя такой приказал долго жить, купил еще один такой же.
  13. Станислав
    У меня такой же стоит,марка СО-7Б,качает отменно,раза в три быстрее чем от Зила самодельный.
