Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Hunter-77
    Ну нафиг, мягкая будет, притягивать не будет так как стальная.
    Да как бы не планируется вроде, тьфу, тьфу, с этой проблем хватило.
  2. Maks
    Алюминий толщиной 2-3 мм. Дело в том, что его можно аккуратно обстучать по периметру. И резину не сырую, а маслостойкую под заплатку.
  3. Hunter-77
    Где бы ее взять еще.
  4. Рамир
    делал холодной сваркой с стеклотканевой сеткой ,фиксировал сталной пластиной ,крепил на 7 саморезов .Трещина была тройная ,выдовило конкретно при заморозке , на 1,5 см от плоскости , зазоры были меж трещиной большие. Как раз под коллектором ,от него и нагревало сварку.Саморезы через год сгнили просто и на холодную на оборотах ссать начало.Ездить уже было стрёмно ,глаза от датчика температуры не отвести было . Варить некогда было , переваривать или клеить тоже ,дешевле купить было .
  5. Дмитрий из Уфы
    Дмитрий из Уфы Салага
    Уфа
    Зил 433362
    Дмитрий из Уфы
    Всем привет, если кто ещё здесь. Прочитал всю ветку. Та же проблема. 433362 стоит 8 лет. Когда водителя уволил, тот не сказал что на воде.А на тосол брал деньги регулярно. Что-то меня торкнуло, дай думаю посмотрю. Октябрь был. Ночью уже минусы. Точняк. Разморозил. Вроде не сильно. Над коллектором тонюсенькие трещинки. Днём воду слил.Так и стоял. Нынче задумал попробовать завезти. Трещины залатал так: электрогравёром проточил канавки по трещинам с расширением внутри и замазал крутой хол.сваркой специально для блоков. Пытаюсь завезти. Пока не получается. Других трещин пока не нашёл. Стартёр чёта не схватывает. Сам крутит. Втягивающее щёлкает. А с ключа и кнопки не стартует. Щас пойду пробовать с ручного старовать.
    Не могу нигде найти патрубок выпускной водяной рубашки верхний 130-1303014-Б2.
    Мож кто знает тайные места?
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Если трещины над коллектором так это гбц я так понимаю, то тогда в 90% случаев гбц на свалку! Если в блоке то еще можно побороться. Не можешь найти куда нижний патрубок приходит???! Что за бред?! Ты капот открывал.?!
  7. Дмитрий из Уфы
    Уфа
    Зил 433362
    Дмитрий из Уфы
    А чё надо было капот открывать? А как?
  8. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Да необязательно открывать и смотреть тоже, проще сюда бред написать,.( "Не могу нигде найти патрубок выпускной водяной рубашки верхний130-1303014-Б2.
    Мож кто знает тайные места?")
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Там два прямых отрезка тайные места называются хоз маги любые авто магазины и тракторный магазины на крайняк авторынок берёшь образец своего старого патрубка или нижний уголок и иже покупаешь на метраж патрубок нужного диаметра- это не дефицит!
  10. Дмитрий из Уфы
    Уфа
    Зил 433362
    Дмитрий из Уфы
    Т.е. если я не могу найти в продаже запчасть и спросил об этом на форуме, это по вашему бред!?
  11. Дмитрий из Уфы
    Уфа
    Зил 433362
    Дмитрий из Уфы
    Эта деталь металлическая, изготовлена методом литья под давлением из сплава алюминия меди и циркония.
  12. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Это мое мнение, в праве не согласится со мной!
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    И что??! Тоже блин проблема.... Решается легко прямыми руками! Идешь в хоз маг покупаешь уголок нужного диаметра навариваешь по пять см с каждой стороны, одел патрубки и вперед при желании и кран врезать можешь, делаешь отверстие ввариваешь резьбу накручивает шаровой кран и вперед пользуйся! Хочешь орегинал аргон тебе в помощь и напильник!
