  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.Попробуй подать бензин в бензонасос с ёмкости расположенной выше движка. Если всё будет в норме,искать будет легче.Клапана в насосе изнашиваются или в баке разряжение образуется.
  2. atarito
    atarito Шофёр
    Такая же петрушка...глохнет потом не заводится...поменяли бензонасос, отстойник, фильтра, периодически не качает бензин, даже ручная подкачка не работает, такое ощущение что насос зависает.
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Было такое дело..............заглох и не заводится............менял всё............и пока не перемкнул сопротивление,которое перемыкается релюхой когда крутиш стартер(стоит под капотом),заводится не хотел.на днях плантрую поставить коммутатор и бабину от волги или газели.у них система без сопротивлений!зиловская система зажигания очень капризна и если чутка не хватает вольтажа в ботрсети,может и не работать...........
  4. ИВАН
    ИВАН Ученик
    Украина,Днепропетровск
    ИВАН
    Всем здравствуйте.У меня 130-ый.На газу метан.Проблема в том что на 60км пустым,сильно гудит мотор,как будто машину кто то держит за жопу,компрессия нормальная,по редуктору вопросов нет-только от спеца,коробку уже 2-ю поставил,всё таже фигня,мост машину не тормозить на нейтрали а даже набирает ход.Подскажите в чём может быть причина.Пожалуйста!!!
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А на бензине также или только на газу проявляется?
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Ну не скажите, если все исправно то заводится с полтычка даже на дохлом аккумуляторе, в прошлом году аккумулятор ели прокручивает, а ему хватает и он заводиться!!! На девятке для примера такое не катит.
    А может хватит плодить темы одинаковые про бензанасос, а? Ну уже третья или четвертая тема и про одно и тоже, одно и тоже. Админы может сольете для страждущих в одну тему? Без обид, но ведь действительно уже все это было.
  7. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    на бензине не пробовал,он нынче дорогой.Но спасибо за подсказку.
    А нет пробовал.Вспомнил.не хватило газу до заправки налил в бутылку потом кинул шланг к топливному насосу,и поехал,он разгонялся чуть быстрее но к 50-60 опять как будто тяну кого то на буксир.
  8. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Если ограничитель оборотов подключен-может он виноват?
  9. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Если с насосом проблемы может шток виноват который насос качает на заведеном двигателе.Вырабатывает бензин подкаченный вручную и глохнет.А в ручную иногда не качает-заедает его в верхнем положении,может так.Можно попробывать поставить электронасос что-бы не разбирать(паук надо снимать).На запорожцах на автономке стояли может у кого валяется ;)
  10. Bolt12rus
    Это первый твой зил? Если редуктор обычный от бензинового мотора то там передаточное такое что он еле едет. У нас ехал 60-70 как поставили редуктор скоростной от 645 дизеля то поехал и 80-90, это на ураловской поршневой на метане.
    Похоже что мы с тобой одни тут кто на метане, если что пиши что да как. У меня 4331, будка изотерма, 12 баллонов, резина на 280 на камазовских ступицах. Расход на трассе примерно считали 33-35 кубов, (12 балл на 400км), газ. редуктор поставили импортный а то у "спецов" запчастей на старые не осталось. (работает так же, единственный плюс по моему что компактнее, про надежность пока не знаем проехали 30тыс.км). Важно чтоб не хлопал зазоры в клапанах делать по минимуму, пусть цокают зато не хлопает-дергает в гору с грузом, при этом у нас подвесной быстро разбивало.
    Пиши тоже, делись опытом))), или спрашивай!
  11. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А при чем тут редуктор? Если обычный стандартный мотор совсем стандартным но переведен на газ то какая разница? У меня все стандарт - всегда полностью груженный(около 7-ми тонн) -установка стоит, так он в легкую по трассе что на бензине что на газе(пропан-бутан) больше 100 идет - жрет как слон но идет :D .
  12. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    vs?что за ограничитель оборотов?
  13. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    Bolt12rus,Спасибо за информацию,Да это мой первый.У меня зиловская поршневая,а какой редуктор в мосту не знаю.на 645 сколько зубьев?У меня есть в запасе мотор с ураловской.но ставить пока не хочу сильно много жрёт.по городу у меня хавает пустым примерно 27 кубов.А редуктор газовый у меня стоит "макси фло".то же импортный.У меня тоже будка 20м3.
    Вопрос ко всем---А кстати а если в мосту стоит тяговый редуктор он на спусках разгоняться будет или будет придерживать машину?
    Сколько зубьев в стандартном зиловском редукторе?И сколько лучше ставить?
