Бачок омывателя ЗиЛ 130
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Mosh86, 8 ноя 2019.
  1. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Приветствую всех! Кто может, сделайте фото бачка омывателя Зиловского 130/131 оригинального. Яндеск с гуглом молчат, выдавая единственное фото грелки в чехольчике. Чо правда?? :)))
  2. kis5380
    Правда:)
  3. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Ну сфоткайте оригинал. Прям вот-такой?? Или это уже колхозинг под оригинал??
    Конечно, на фото колхоз. Хотя не назвал бы даже закосом под оригинал. Грелка медицинская внутри самопального чехла.
    Фото оригинала сейчас сделать проблематично по причине того, что этот анахронизм (стоковые бачки) быстро менялись на более современные с электроподачей, благо недостатка в них не было уже в 80-е.
    Яндекс и гугл на запрос выдают именно такие, позже они ставились серийно. Но в старых мануалах еще можно увидеть:
    Рис. 74. Омыватель ветрового стекла:
    1 — фильтр; 2 и 19— шариковые клапаны; 3— трубка; 4 — чехол; 5 — горловина; 6 — пробка: 7 — резервуар; 8 — педаль; 9 — гайка; 10 — сальник; 11 — переходник; 12 — подпятник; 13 — резиновый баллон; 14 — гайка; 15 — пружина; 16 — корпус насоса; 17 — форсунка; 18 — шарик с жиклером; 20 — гайка штуцера; 21 — штуцер
    Омыватель ветрового стекла автомобиля ЗИЛ-130
    (рис. 74) состоит из насоса с педальным приводом, установленного слева на полу кабины, резервуара, расположенного под панелью приборов, и двух форсунок, размещенных на передней панели кабины перед ветровым стеклом.
    При нажатии на педаль насоса вода из бачка через впускной клапан и трубку под действием разрежения попадает внутрь насоса; при этом
    пружина мембраны сжимается. После прекращения нажатия на педаль пружина выталкивает из насоса воду, которая по трубкам через форсунки попадает на ветровое стекло в виде двух струек, направленных под щетки стеклоочистителя. Направление струи воды регулируется поворотом шарика форсунки с помощью иглы. При эксплуатации нельзя допускать засорения клапанов и форсунок. В случае необходимости их следует продувать. Для омывания стекла необходимо применять чистую воду. Неиспользованная вода не должна длительное время находиться в устройстве.
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Mosh86 нравится это.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    на 131 стояло
  7. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Привет, Петрович, это не колхоз, в старых зилах была именно грелка, я в них вырос.В моём зилу 1980 г. в. тоже была грелка, отец его новым получал.
    Привет.
    Аргументируй.
    Мой аргумент - выше.
    Твой?
  9. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    привет,книга 1980 г. шла с машиной.
      214,8 КБ
      148,1 КБ
      204,5 КБ
    Сильно. Но где написано, что резиновый бачок - медицинская грелка?
  11. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    Петрович, это называется, не верь глазам своим...:D:):roll:,:?.нужно еще написать что это именно грелка, а не бачок резиновый. В данном случае она вылолняла роль бачка,но в принципе можно было и по прямому назначению использовать-как грелку...Сейчас, естественно , она там не стоит, у меня.
      148,1 КБ
    С данным девайсом хорошо было на коньячный завод заезжать:drinks:
