Не работает топливный насос.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем romich, 24 янв 2015.
  1. romich
    romich новичек
    зил ап1807 двс508300
    всем привет , случилась вот такая вот проблема не качает топливный долго в этом разбирался , все смотрел , снимаешь насос качает , ставишь не качает , так оказалось в блоке штанка которая лапку на насосе качает заклинила , незнаю как еще вытащить было у кого нибудь такое?
    Штангу толкает кулачок на распредвале. С заклиниванием не сталкивался, а сдвинувшаяся втулка в блоке блокировала ее ход, такое было, симптомы были те же.
  3. Hunter-77
    Очень "емкое" и познавательное название для темы.:cool:
  4. Зиломан
    было подобное лет 10 назад, пацан плиту снимал и тупо штангу не поставил, механика чуть до инфаркта не довёл, вот не помню точно, давно дело было, поставил штангу обратно без снятия плиты отвернул гайки крепления заливной горловины, снял её целиком и вставил штангу, плиту он точно не снимал.
  5. romich
    romich новичек
    я тож снял горловину , пласкагупцами ее вытащить не получаеться, молотком подстукивал ее вниз движкой крутил поднимаеться штанга и так весь день и толку нет , плиту снимать не хотелось бы . вот возьму зажимные пласкагубцы специальные ими попробую еще а так хз
  6. romich
    romich новичек
    и что делал? мож у меня тоже такая вот хрень
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Да уж, "БЕДА"... Впрочем, у кого что. У меня вот денег всё время не хватает, а у человека насос полетел:)
  8. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Там поди всё в грязи ?из за этого вытащить не можеш .:lol: . На медне у Пазона клапан в головке заклинил ,штангу погнуло . Потом разсухарили ВДшкой отмачивали да разробатывали ,починили поехал родимый.
  9. Lesovoz.
    Это от избытка смазки)))
  10. Зиломан
    да уж, масло не только в голове менять надо...:)
  11. romich
    romich новичек
    я и тормозуху лил и жидкость для чистки карбюратора один фиг
  12. romich
    romich новичек
    думаешь? ну я по верхнию риску лью
  13. Lesovoz.
    нет я пошутил.я не сталкивался с таким. не знаю почему. может масло смолой стало.Бывает так когда двигатель не выходит на температурный режим.
    в общем вскрытие покажет
