Всем доброго времени суток. Недели 2 назад начались проблемы с автомобилем. На холостых оборотах двигатель работает не ровно..как подтраивает. при средних оборотах слегка подстреливает в глушитель. при этом звук выхлопа как под водой. Закрываю заслонку (подсос) обороты выравниваются и двигатель работает четко. есть предположение что где то подсос воздуха. может прокладку под головкой пробило? но воду не выкидывает и в поддон не идет.компрессию вчера мерил. во всех цилиндрах 7-8...Свечи, провода ВН, менял. трамблер перебрал. Снимал паук, думал прокладка между камерами сошла, но было все нормально. Посоветуйте что делать? кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
