ЗиЛ 130 Бензонасос.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем nils, 27 авг 2012.
  1. nils
    nils Ученик
    nils
    на гарячую не качает бензонасос ЗиЛ 130
  2. Зиломан
    та же проблема, не то что не качает, поточнее плохо качает. какой лучше ставить, ставил " пекар" зиловский прошлый год, чуть потеплело, опять недокачивает, имхо гавно ещё то... советы про мокрую тряпку не приемлю, тряпка на дурную голову полезна, бензонасосу не подойдёт...:)
  3. Lesovoz.
    у меня на прошлой неделе на малой машине было,думал бенз кончился,залил ,всё безтолку.На насосе верхнюю крышку открутил,а там мусор,крылья от коричневых жучков,и в клапанок попало,и он не закрывался.Хотя фильтрики стоят перед насосом.
  4. Зиломан
    ну, эт проверял-чисто.
  5. Александр 662
    Александр 662 Директор тарана
    ЗИЛ
    Внешний электрический бензонасос класная вещь. На рынке Алмазе 1000р. видел. У меня на опеле старом такой. Проблем нет. Токо придется обратку додумывать и клапан сбросной. Эт как вариант.
  6. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    А если бензонасос не докачивает может быть так что двиг на холостых работает ровно, на месте газу вваливаешь реагирует вроде ровно и хорошо, а ехать начинаешь и начинает фырчать, перебирать и проваливаться газ, подсос не много вытягиваю начинает более менее ехать. Всё остальное уже просто всё перепроверил, сегодня вот мыслью дошёл до бензонасоса, надеюсь что всё-таки это он.
  7. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    ПРИВЕТ ВСЕМ!Скажите может кто сталкивася!?Поменял я значит всю топливную,вместо отстойника фильт от Волги и т.д и т.п.Ну значит качаю бенз и бака а он нихера не идет,ну думаю опять бензосос,снимаю его,точнее гайаки чуть отпустил и он как бы под наклоном стал,качнул и он попер качать хорошо рукой,ровно ставлю проваливаетса лапка подкачки???думал лапку подогнуть,хуже не будет???шток(ни знаю как он правильно называетса) будет лапку толкать??
  8. МАЗай
    так ручная подкачка не в любом положении вала работать будет. Т.е. если кулачок на валу надавил на лапку насоса, то в ручную он не будет качать.
    K_vladimir нравится это.
    Дополню. Для Максима и тех, кто в танке. :crazy: Нужно коленвал провернуть.
    чебуратор нравится это.
  10. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Я себе на 131 с ГАЗона поставил, пока все норм, хоть и на газу езжу работает хорошо. А до этого уже 4 штуки выкинул купил зиловский родимый новый Пекар 2 недели поработал и выбросил я его, не качает. нашол старый СССР тоже зиловский ну тот дольше где то пол года работал, и тоже недавно сдох. Поставил с газона
  11. Рамир
    Ребята,это всё ремонтируется.Если у вас жена заболела ,вы наверное не разводитесь и женетесь на новой.А как то лечите её.Там сдыхать то нечему,диафрагма ,несколько клапанов ,и привод из толкателя лапки и оси .Учить надо устройство автомобиля и его агрегатов.Чтобы хотябы принцип работы знать того же бензонасоса.Научиться визуально его отличить от генератора ,это хорошо.Но надо знать как он работает .
  12. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Тут дело не только в том что нужно знать устройство и принцип роботы, но есть ище такая проблема как качество запчастей. Я тоже свои насосы пытался ремонтировать. Первый который стоял с самого начала газоновский тоже сначала купил ремкомплект все поменял диафрагмы, перепускные клапана, он некоторое время поработал и отказал. Также пытался ремонтировать зиловский 2 раза куплял ремкомплекты все менял, надолго их не хватает, то диафрагма слоится то клапана заедают. Хорошо что машина ездит на газу. но иногда нужно и на бензине ехать, поэтому стараюсь бензонасос держать в робочем состоянии
  13. Рамир
    из запчастей для ремонта бензонасоса,с собой вожу только диафрагму.Остальное,шкурка нулёвка валяется всегда в ящике.Есть новый газоновский с сломаным корпусом у оси лапки ,валяется в гараже,но это ненужно в дороге.Резинки переворачиваются,пружинки растягиваются при переборке ,тарелки бронзовые просто притираются на шкурке. По большому счёту можно уехать и без него на бензине .бутылку на крышу кабины и бенз самотёком пойдёт в карбюратор.
