ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
  1. vasiliy
    vasiliy Салага
    г.киров
    василий
    Хочу поставить гипоидный мост с блокировкой дифиринциала хочу узнать как такие мосты по надежности и принцип работы блокировки.
  2. Aleks161
    По надежности не знаю а привод пневматический, нажимаешь кнопку на панели и электровоздушный клапан открывает воздух.
    Оч хорошая вещь...
  4. vasiliy
    vasiliy Салага
    г.киров
    василий
    Если придется менять редуктор можно ставить любой или там стоит свой какой-то особенный и будет ли работать с обычным редуктором блокировка
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Существуют редуктора с автоматической блокировкой.Одно колесо пробуксовывает и сразу блокируется.
    Деталь 43311-2409022 внутренними шлицами ходит по шлицам правой полуоси, а зубцами на коронке входит при подаче воздуха в камеру в зацепление с такими же зубцами на чашке дифференциала. Полуось поэтому своя, с удлиненными шлицами. То есть если ставить редуктор с блокировкой, то и полуось менять на нужную. Простой неблокирующийся редуктор (но тоже гипоидный) вместо блокирующегося поставить можно.
    На ГАЗ-66 такие стоят. Ставил и успешно эксплуатировал на ГАЗ-53.
    Про такое на ЗиЛ слышу впервые. О чем речь?
  8. polyglot
    polyglot Знаток
    дядь Олег, расскажи поподробнее....
  9. Lesovoz.
    а что подробней,По деревне ставят редуктор с 66,а на дальняк по асфальту ставят с 53го.Там всё одинаково кроме коробки дифа.раньше было.А сейчас газ мостов большое разнообразие,и быстрые есть,и тихие.
    Поподробнее:
    Откручиваем гайки и вынимаем (можно не полностью) полуоси;
    Откручиваем гайки и вынимаем редуктор (предварительно сливаем масло из картера моста);
    Устанавливаем редуктор ГАЗ-66, если прокладка порвалась, меняем;
    Ставим на место полуоси, прикручиваем все открученные гайки;
    Заливаем масло и эксплуатируем.;)
    polyglot нравится это.
  11. polyglot
    polyglot Знаток
    Дядя Олег - объясни мне что это мне даст?
    Эксплуатация 80/20 город/село.
  12. Lesovoz.
    ничего,под грузом по городу он будет щёлкать на поворотах,и вскоре может выйти из строя.
    Он хорош только по реальной грязи.
    Не подтверждаю. Может мне повезло и редуктор был хороший, но ничего не щелкало и не ломалось. У меня тоже примерно 80/20 город/загород было тогда.
    Что дает? Уверенное трогание по гололеду от перекрестка. А в грязь и по глине в дождь, если бы не этот редуктор, ездил бы на галстуке прицепом.
    Уверен, что современный грузовик должен иметь МКБ обязательно.
