Чем уплотнять резьбу сливных краников?
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем tomobil, 10 июл 2016.
  1. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Добрый день,
    Машина 1976 года. Двигатель родной.
    Уходила вода из системы охлаждения. Решил поменять сливные краники. На фото - одно место. Второе - на алюминиевом уголке, который между резиновми патрубками.
    Подскажите, люди добрые, чем правильно уплотнять резьбу этих краников? Так чтобы можно было и тосол спокойно залить, и воду, если что.
    Темы на форуме вроде посмотрел. Ответа не увидел.
      889,3 КБ
  2. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    так это больше к сантехнике наверное)
    пакля плюс герметик
    tomobil нравится это.
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Сергей.
    В сантехнике используют ФУМ(фторопластовый уплотнительный материал),отлично помогает.
  4. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Отлично!
    Просто думал, что может диапазон колебаний температур повыше, верхняя температура погорячее, тосол может более активен чем вода. Вдруг какой-то уплотнитель с ним не совместим: раскиснет и потечет.
    Ну раз по практике держит - отлично! Буду ставить.
    Спасибо за быстрые ответы! :)
  5. Зиломан
    фум лента.
  6. Рамир
    фум лента НЕпредназначена под горячуюю воду.На стройке применяют паклю,можно на краску , герметик.Её можно применять ,но сантехники ей не пользуются,она очень не надёжна.Пакля ,лён намного стабильнее и держит десятилетиями. Но я ничем никогда не уплотняю,они конусные и нетребуют уплотнения.Если и гдето просочится то забьётся очень быстро,открутить их невозможно практически,так окисляются.
    Maks нравится это.
  7. Рамир
    Резьбовое уплотнение фум-лентой практикуется не один десяток лет. Пришедшая из космической и криогенной техники, еще недавно она казалась отличной альтернативой льну. Довольно быстро стали очевидны некоторые недостатки, которые серьезно затруднили широкое применение ленты фум среди профессионалов. Сегодня лента фум по-прежнему держится в топе продаж, но в основном среди любителей или на рынке быстрого ремонта. Для профессионального долгосрочного использования она не подходит. А на рынки вышли гораздо более качественные, прочные и легкие, неразлагаемые и простые в использовании герметики. Лен или фум лента — теперь эта дилемма во многом осталась в прошлом.
  8. МАЗай
    Краники с конической резьбой действительно можно ни чем не уплотнять, но только если состояние резьб хорошее. Если есть дефекты, то можно промазать резьбы обычным силиконовым герметиком и закрутить. что я и делал не однократно, полет прекрасный.
  9. Зиломан
    дома весь водопровод, и горячая и холодная вода на фум-ленте и всё прекрасно. есть качественная лента, есть фуфло, вот и вся разница.
  10. Рамир
    можно и не герметиком,а просто литолом помазать ,так плотнее и легче затянется и исключит подтекание.При откручивании уголки обычно ломаются ,приходится полоном ножовочным шоркать до резьбы блока и выковыривать.
  11. Рамир
    Не буду ничего доказывать.Для этого есть форумы сантехников ,пусть они там спорят.Ты высказал свой метод ,я свой.
    Работаю на доставке по стройкам,застройщики разные.Обращать внимание стал после того как прораб субподрядчиков материл на чем свет стоит за фум ленту. Слышал спор и доводы сторон.
    Также видел потоп в новострое.Протекло на 10 этажей,меняли ламинат.У дома даже кирпич был мокрый снаружи.Потекло в пятницу ночью ,к понедельнику основательно затопив пол дома
    Тоже ФУМ использую. С некоторых пор - везде и всюду. Воздух, вода, бензин, антифриз, масло, газ. С удивлением читаю, что на горячую воду не идет. А я и не знаю...:oops::unknown::?
    Конические резьбы, даже если не изношенные, ставлю с ФУМ'ом. Не для перестраховки - чтобы потом разбиралось легко.
    В машине ФУМ всегда есть.
  13. Рамир
    характеристики фум -70 +200 ,но профессионалы неприменяют её,говорят ненадёжна и не хотят переделывать.Сантехнику мне меняли дома ,на гусак ставили тоже паклю.Сам применял фум на гусаке и подключении стиралки,и то потому что в магазине из уплотнения только фум.
    В машине если закапает непроблема устранить,а вот стояк если потечет ,придётся разбирать зашито если в короб и облицовано плиткой. В новостройках кстати трубы в пол заливаются ,стояков нет ,там горизонтальная разводка.Долбать придётся стяжку и поднимать ламинат.
