Д-240 или Д-245 (как определить)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем 162vitaliy, 1 фев 2014.
    Сколько кг-см ?
    Перетяжку делали через 2-8 часов работы?и это..прокладки нонче-крапленые тузы..
    Александр 662 нравится это.
    Анекдот
    Застолье.Хозяева говорят-а давайте пить чай.А давайте пить что пили,возмутились гости :)
    Судя по прокладке,сделали ее на Малой Арнаутской в пригороде Пекина беглые таджики .На прогаре следы на окантовке показывают шо прокладка-обечайка камеры сгорания -ллпнула ..это вы ишшо легко отделплись
    Зубренковскую (правда, дорога цена вопроса) металлическую ставят. И вроде как хвалят ее. Надо бы Игоря спросить, он брал, но не знаю, успел ли поставить.
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    + фторопласт постав и будет счастье
  5. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Не, не слышал) хотя читал про это после 1000км вроде после капиталки это нужно делать:oops: Но работал с ямз и д-65 на юмзе все на шпильках с медными гайками ни разу с прокладками ничего не случалось, а был опыт трудился на ремзаводе по установке этих ммз точно вспомнил ездил какой-то бычок два раза в неделю и что они с ним только не делали и прокладку меняли с мотористом и спецключом, и гбц куда-то отвозили на плоскость и вокруг блока с уровнем бегали, потом головку этому мужику впарили новую - безрезультатно:wall: так и не знаю что из-этой всей истории вышло,закончил ремонт уехал от них
    тоже подумал об этом:|
  6. МАЗай
    Обязательно проверяй гильзы на просадку. Есть такой грех у этих моторов и такая картинка, как раз и есть результат этого.
  7. МАЗай
    Поставить не успел, лежит в запасе. Если ее
    Поставить не успел, лежит в запасе. Если ее ставить, то нужно на 100% убедится в ровности плоскостей.
    С металической Зубровской прокладкой, фторопластовые кольца не ставяться.
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Гильзы должни стоять идеально ровно или допускается хотяб 1мм.И если просели что обычно подкладывают??????
  9. Рамир
    там допуски на сотки идут.наБаф Феникс от 0,20 до 0,28 мм.кокой 1 мм ?такие наБелазах наверное выступы в гильзах
  10. МАЗай
    Если есть просадка, то лучше везти блок на фрезер, там и гнезда под гильзы поправят и плоскость восстановят.Подкладки тоже помогают, но это кады гильза равномерно по всей окружности просела. Делают подкладки из тонкой фольги.
    Sasha25 нравится это.
  11. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Спрашываю потому что в том году пробивало прокладку, тогда при чательном осмотре ставил железную ленейку и две крайни гильзы были опущены гдето на 0.4-0.5мм.
    Если пробет снова что подлажыват под них, или как опускать две среднии???
    P.S. Пока писал уже ответили.
    бывает просадка из за трещин вокруг посадочных мест.тут уже подкладки не помогут
  13. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Мне моторист ложил медные колечки. Где гильза неровно просела ложил 1.5 колечка. Мотор прошел 30 т.км после ремонта. Всё отлично!
