Да будет свет!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 18 янв 2017.
    Таки он с-под забора ...
    А заморочек с фарами есть,врядли бы я стал так пиариться попусту :oops:
    И колодки горят на штатных лампах ..х Иво знат пасиму
    Контакт потому что плохой.
    Клеммники-наконечники старые, потеряли упругость, места заделки-обжимки с проводами, окисленные, провода тонкие и уставшие.
    Все вместе ведет к нагреву.
    Провода менять на новые увеличенного сечения, клеммники с хорошей площадью обжимающих поверхностей (для пущей надежности даже можно пропаять).
    P.S. Стоят сзади фонари а-ля МАЗ. Большие и яркие. Всем хороши, но наш стандарт (кстати, не встречал такого ничего подобного на иномарках), когда при включенном ключе замка зажигания, на стоянке с включенным стояночным тормозом, горят лампы стопов, провоцируют перегрев и плавление соответствующих частей стекол (на самом деле, пластика) фонарей. Менять их надоело. Да и недешевы качественные. Полгода назад поддавшись на рекламу, взял на Ali на пробу диодные лампы. Но не простые кукурузины, каких полно в магазинах, а вот такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/YCCPAUTO-P21W-BA15S-Light-1156/32849721915.html
    Есть возможность выбрать оттенок свечения. И даже цвет колбы. Яркость - на высоте, не хуже обычных, видны и солнечным днем.
    Те, что приближены к обычным накаливания, поставил вперед, на габариты, горят вместе с ближним (учитывая, что горят вместе с ближним в режиме ДХО, подолгу). А те, что побелее, поставил на место ламп стоп-сигналов (были опасения, но не оправдались, что режим с частым вкл-выкл им не понравится). Полгода эксплуатации позади. Ламп заказывал по 6 штук. Замены пока не потребовала ни одна.
    *andrey*, Рамир и ziloman215 нравится это.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ай молодца Петрович. Теперь надо найти такие же на 24 вольт для больших...
    Часто стоишь чтоли ?:shock:
    Похоже -филаментные
    Нипанятна как реле поворотов их переносит ?:unknown:
    Лично я их на повороты не ставил. Думаю, работать будут, возможно, с огрехами (например, мигать чаще, или контролька срабатывать не будет), надо пробовать.
  6. МАЗай
    И правда, где по столько часов стоять умудрясси? На моем быке фонари с пастиковыми отражателями и все еще родные, даже стекла. Хотя тоже бывало по два три часа в пробках отстоять приходилось, двигаясь по два-три метра за 5 минут, т.е. мотор не глушится и ручник все остальное время включен.
    Автономка кирдык....газом топить -халява
  8. МАЗай
    Да когда в пробке тошнишь. при чОм тут автономка, тем боле летом.
    Про Самого гутарю :oops:
    На новых МАЗ'овских кабинах штатная оптика - не фонтан. Меняют на то, кто во что горазд. Сейчас даже наборы продаются, "сделай сам", с фарами "Калины", ВАЗ-2106, еще какими-то. Кум на рабочий 5440 поставил те, что от 06. И выглядит приятно, и свет отменный, действительно. Но как отмечено, уже полопались. Кум собирается какую-нить супер-пупер оптику подобрать взамен дешманских из набора.
    ziloman215 и *andrey* нравится это.
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Итак, у меня не за горами установка света.
    Точнее так. Сейчас куски бампера валяются, да именно так - валяются, с ещё штатными, подобными 341, фарами.
    Мои хотелки таковы.
    1. Фара-прожектор 17.3711 на противосолнечный козырёк в количестве 2 (а лучше 4!!! штук)
    2. Головной свет от 2103/06 и им подобных. Путём установки горшков 2106 вместе с кусками передней панели донора с разборки в штатные кронштейны МАЗа.
    Проблема только в пластиковом декоре - штатный от 06 ТАЗа не подходит, придётся пилить.
    Вместо штатных элементов при этом можно вполне законно использовать и другие, соотвествующих размеров и типов.
    Вот такие к примеру
    О режимах работы всего этого барахла( о планах) поделюсь позже.
    Кидайтесь тухлыми томатами
    С томатами дефицит,прочти сам в энциклопедии таежного союза про фары одиночек,тягачей и прочего
    Шаховские свет само зачетный из всего пройденного ...если не считать их лопки
    Слишком уж они температурного напряжены
    Но ведь и светят
