Да будет свет!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 18 янв 2017.
    Недонакал моргающих лампочек - проблема известная. Решали в свое время успешно. Добавлением кубиков-релюшек. Штатное управляет дополнительным, дополнительное зажигает лампочки.
  2. МАЗай
    А чем компенчировали разницу в мощности? Релюхе поворотной для нормально запуска нужно 2х21Вт А "кубик" даст нагрузку от силы в 2 Вт. Это как со светодиодами в поворотах, будет мерцать, а в случае с релюхой визжать как потерпевшая. Почему спрашиваю, потому шо пробовал реле поворотов в подобной эпостаси, для управления одной автоматикой.
    А время ?у меня проблема вопроса решилась новым хоть и б/у,современным реле
    До этого менял не раз,запасных пара из магазеи в бардачке завсегда лежит ,
    Вообще мне нравится автобусная схема со сдвоенным бегающим поворотники -взади
    Нагрузку можно компенсировать резисторами. Ставя диоды, не мудрствуя лукаво, оставляли в качестве нагрузки штатные лампочки, просто стояли они уже не на штатных местах.
    Пробовал, нужны очень мощные. Резисторы на 2Вт нагреваются весьма быстро хоть закуривай от них.
    Попробуй штатные лампы в качестве нагрузки. Прикуривать от них, ибо работают не в полную силу, в прерывистом режиме, не придется, думаю.
    P.S. Есть другие предложения?
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нихром
    рс950 ранних выпусков запускается даже от лапочки от потсветки приборов и частота миганий не зависит от нагрузки, про новодел не знаю:unknown:
    Нужен вам это светодиод ....две пачки фирменных ламп позволяют решить вопрос надолго
    Я их тасую в одну коробку по 5 штук 21 и 5 Вт для удобства
    Для легковых вопрос можно решить так. https://www.12vi.ru/772/933/936/
  9. МАЗай
    Да, но не совсем. Если обрыв лампы, то частота оставалась прежней. А если светодиод цепануть, то начинает верещать.
    Однако, проблему недонакала это не решает.
    У меня уже нет этой проблемы
    Как бы не по теме,но тоже про электричество
    Заменил реле-регулятор 69.3702 трехуровневый на 201.3702 и 66.3702
    Эти РР имеют доп вывод под датчик температуры акб .Так вот с заглушкой или без напряжение ≥15в ,только включив 4 фары удается сохранять напряжение в параметрах на оборотах
    Купил резистор переменный 5 кОм,припаял проводки,внедрил ..Покрутив,нашел некое среднее положение и тут опять все пропало,точнее появилось,то опять много :twisted: -обрыв цепи резистора ,ножки ослабленные :wall:
    Собственно вопрос к сведущим-можно ли к ножкам/ножкам или как там их зовут,:mrgreen: паять провода?Клемм такого рода быстро не найти...Или сам резюк не расчитан на такую работу ?
    Сопротивление перемычки-заглушки ~1 кОм ...Какой может быть номинал для корректной работы рр ?
    Рейсом перед НГ, которым закрывал год, пропал ближний в левой фаре. Поскольку штеккеры и проводка до этого перебирались не так давно, не глядя, загрешил на лампочку. Купил, снимаю свой Wesem, а не тут то было. Пластик штеккера не выдержал работы фары в качестве ДХО, по видимому, из-за не очень плотного контакта. Вспомнил, что всегда хотел попробовать керамику, а пока надел вытащенные из полусгоревшей расплавленной колодки провода с контактами, надел их наконечники по местам и заизолировал изолентой (синей, естественно).
    Будучи в Краснодаре по поводу ремонта тахографа (нашлось окошко в новогодних каникулах), в крутом автомагазине, где можно потеряться и бродить три часа, глазея на витрины, прикупил две пары этих деталек. Спасибо коллеге за то, что натолкнул в правильном направлении.
    Впереди ресурсные испытания, и, как водится, отчет.
