Датчик кислорода - лямбда зонд на метан.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем yurkor, 9 ноя 2015.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Господа, как вы думаете есть ли смысл отрегулировать редуктор первого поколения опираясь на показания этого датчика. Следя скажем по вольтметру со шкалой 1 - 2 вольт. Возможно ли такое?
  2. AlexM
    Лучше по газоанализатору или широкополосной лямбде.По узкополосной не настроишь нифига.Себе хотел широкополосную лямбду прикупить,но доллар скаканул и облом.Стоит она 230 баксов.На ней индикатор сразу идет,можно на ходу крутить редуктор. http://invent-labs.com/shop/aem-digital-afr-gauge/
  3. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    Поставил себе узкополосную лямду 4 провода с подогревом и на панель поствил мультиметр.
    Результаты всплыли интересные.
    Пропан у меня беднит выше средних оборотов, метан беднит всегда.
    Сделал выводы, устроняю.
    Может кто уже поставил подобное, давайте делится инфой.
  4. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    https://photos.app.goo.gl/KxQUcnUhCpZOUT962
    Установил примерно в 50см от начала трубы. Без подогрева не выходит на рабочую температуру, думаю лучше его вешать ближе к коллектору.[​IMG]
  5. Зиломан
    ну и накой? в смысле датчик кислорода на машине без контроллера?
  6. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    весьма интересный инструмент. визуально видно состав смеси по цифрам мультиметра, многое можно понять.
    контроллер смотрит на лямду и коректирует время каждого впрыска , а я смотрю на нее и корректирую настройку редуктора , впринципе тоже самое. я увидел что выше средних оборотов беднит редуктор, что может боком вылезти как известно.покка выводы рано делать, тк только недавано поставил лямду. вот ищу единомышленников, может подскажут что умное, поделятся нароботками.
  7. andrei
    Круто!!
    я так понимаю что разряжение во впускном коллекторе становится меньше после того как открываются заслонки карба. вот и беднит. а вот возможно-ли как-то отрегулировать сам редуктор - это вопрос...
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    xxmaxx, вижу у тебя все, таки заработало! Поздравляю!
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    Разряжения меньше в пауке но в карбе - смеситиле больше!
  10. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    СПАСИБО.
    вот обкатаю, выложу цифры,впечатления, а пока делитесь вы своими наработками.
  11. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    предпологаю что винт жадности надо послабить и будет веселее.
    метан с вакуумным дозатором вместо винта жадности,
    ТАКОЙ
    с отвертиями с этой таблицы, очень сильно беднит во всех режимах.
    будем работать над этим, тк таблицу состовляли умные люди и возможно показания лямды надо как-то корректировать.
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    А чем собственно делится? Все Ооооооочень просто . Установили и крутим газ пока стрелка не будет показывать в раёне (нормальная смесь) все! Какие цифры вы виложите??? там или бедная или богатая по показометру. хотите точнее то лямбду надо широкополосную за 250 баксов, тогда да, можно увидить сколько бедная или сколько богатая. На ваши вопросы в личке ответы я виложил в личке. Хотите киньте их сюда. Нужны вопросы без них будит просто монолог и книга получится. их в нете много. я могу передать с ошибками.
  13. Рамир
    Вот как у меня получилось
    Чтобы не цеплять мультиметр, поставил вольтметр, откалибровал его. Погрешность 0,01, точнее не добиться винтом регулировки
    xxmaxx нравится это.
