Давление масла (вопросы и ответы).
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Zilott, 12 янв 2013.
  1. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Масло ТНК 20-50 свежее. Залить выше уровня?
  2. пронин
    пронин Знаток
    По инструкции масло наливают до квадратика на щупе-после перерыва,допустим утром.Но и это не спасет.У 131 зила поддон другой конструкции,поэтому не моргает лампочка.Я стараюсь нагрузку не давать в такие моменты.Вот если на поворотах заморгает-явный признак,что масла мало.
    щуп свой выкини,он у тебя пиздит! залей масла сколько по книжке нужно и на щупе зарубку сделай новую!!!! булькать масло не может там специальная маслоотражательная херня стоит если масло сильно жидкое сперва залей на литр больше,если плюхает,то слей это масло на землю или в подьемник вылей-это не для зила.....если дороже то не значит что лучше! еще когда бензонасос дырявится то масло бензином саморазжижается....
    Grunbau нравится это.
  4. Lesovoz.
    а ещё лучше,почитать темы,уже это нераз обсуждалось
  5. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    "Маслоотражательная херня" там не препятствует болтанию масла! Кстати по книге там не так много масла!
    Если не препятствует,так снять её и выкинуть тогда!)))у меня тоже загоралась...А оказалось трубка на щупе самодельная,пробуй долить литрушку,ничем не рискуеш,ну или масло жидкое слишком....у меня нет такой проблемы на всех машинах,обычные поддоны 130го, стоят,масло лукойл авангард....может с маслозаборником что-то?
  7. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    маслозаборник вроде в норме! завтра попробую долить до уровня или чуть выше! Кстати какое давление на горячую на холостых и на оборотах?
  8. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Виктор.Обрати внимание на масляный насос и его крепление, а лучше всё из нутри без поддона потрогать.Что-то там болтается.Может быть и трещина в трубке маслозаборника.
  9. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Кольца когда менял! Поддон вскрывал и все отмывал и рассматривал. Думаю, что масла маловато. Или с насосом что то!
    На горячую на холостых главное чтобы лампочка не загоралась,а давление у всех разное полюбому....
  11. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    У меня на шишиге масло на горячую моргало! Было не приятно хотя понимал, что для газона это норма. Всегда считал что в ЗИЛе лампочка горит только на мертвом моторе!
  12. Атаман 61
    На зилу мотор и без давления долго ездиет,слышал историю как в поддоне пробка с коленвала открученой валялась?а зил ездил.....
    Наверное Виталькины ЗиЛ'ы с такими скоростями не летают, что когда тормозишь, лампочка загорается. :crazy:
    Правильно тут про 131-й поддон сказали, у него поддон с кастрюлькой и кастрюлька ниже и заборник длиннее и трубка со щупом своя, и емкость масляная больше, с ним такого не бывает, а с 130-м - как с добрым утром при резком торможении, даже и при полном уровне.
    Если что, то я через это прошел сам. Проверено. Сейчас с 131-м езжу, подозреваю, что он с завода на моем авто и был, потому что подогреватель стоит предпусковой, а у него раструб как раз на эту кастрюльку приходится.
