Доработка ДВС-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Влад99, 25 сен 2014.
  1. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Всегда заправлялся на одной и той же в Красноярске. И всегда доливал в Канске на одной и той же.
    С заправщиками всегда дружил, им просто даже интересно было поболтать со мной про движок.
    Баллонов ставил два штуки, по 205 литров, вместе 410 литров. Отсечка всегда срабатывала на 370-375 литров.
    Видимо у вас действительно ушлые заправщики. После отсечки можно ещё 35-40 нахально впихнуть, но я так не делал, всё таки людей возил, и к стати ни кто ни разу не сказал что газом пахнет.
    Устал я доказывать про свой ЛИАЗ. Если и буду кому писать, то только в личку. На этом откланиваюсь, пусть пытливые умы дерзают. Хочу поискать место где нибудь где потеплее чем у нас, может доведётся с кем нибудь пообщаться если состоится переезд.
    У yurkor'a метан :)
    Пропан -в сухую 30 ку льют 29,6 ,варианты -до 31 л
    Но претензий ежели мне вьеbeнют 35 я предьявить -смогу ли?:unknown:только к расчету не брать цифру
  3. Рамир
    На пропане точно засечь можно ,если на поплавок грузик повесить и залить до полного и вырабатать в ноль. Либо как Олег написал,заправляться на одной заправке при одинаковой температуре. Но у Юры метан ,там ещё сложнее. Погрешность около5-10 % может составлять. Поэтому я проверяю разгоном , свои настройки . А если настроено всё правильно то экономичная езда обеспечена, но это если есть цель экономить.если не крутить двигатель вышеи2300 2500
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    :wall::good: четыре раза писал о расходе и мощности. если б хотел дурить написал бы вам чето что хотите. или на бензе разогнался б с секундомером...
    я до пустого ехать не могу потому что ходки одинаковые и доезжать прийдется на бензе за свой щет. и к тому же писать обяснительные почему я вовремя не заправился а это проблемы при проверке... и минус на репутацию. даже ошибится на больше чем 5 минут по факту прибытия в гараж не сходится с показаниями навигатора то путевки переписываются. на сэкономленом не могу проехать лишнюю ходку или день потому что комп покажет что газ закончился а я ехал??? почему??? и уже создается комисия, разборы, нескладухи стыкуют виновного накажут. И пиздец мне потому что нету таких норм у них или сделают меня вором. 30 - 37 литров(кубов) идет на 100км. а по нормам 45,1 на 100 летом. +5% до минус 10 и 10% от летней ниже 10 град
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    если нет кому продать то газ оставляю на заправке, чек ведь возьму за 84 куба иначе себя спалю, а реально возьму как когда65, 55, 50 кубов.(литров). Разница меж улицей и теплым боксом на манометре 20 атмосфер. на 8ми балонах это 10 литров(кубов) Полный заправка зависит от давления на заправке и колеблится от 180 до 240 атмосфер. тоисть от 90 до 120 кубов 30 литров разницы смотря когда приеду под какое давление.
  6. K_vladimir
    K_vladimir Механик
    ЛИАЗ-677
    Читал что кто то до 110 пилил, но это люди не знающие. Такие только на крайняк можно поставить, но хватит не надолго. Мне искренне жаль бюджет твоей семьи. теперь впереди два ремонта по 1 мм, а может по 0.5 от состояния головок увидишь.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    Несколько перегревов и моя голова 14,5мм сточеная 2мм до 12,5мм скрутилась в бублик. Две недели морочился, грелся, думал выкипает... А не! Вскрыл, какогото хера вскрылась середина клапана и вышел наполнительный газ из выпускного клапана. Голова скрутилась. Вставил другой клапан, притер, притер голову. Вчера сложил... Клапан отдал товаришу не хотел вымывать руки зафоткать. спешил... нет замены автобусу. к вечеру на рейс... если домой не унес клапан то зафоткаю. Думается что больше 2мм пилить голову ето чисто гоночный вариант на сезон до первого кипения. И даже перегревать не нужно будет, просто закипеть и в мусор так как притирать больше нечего будет.
  8. Рамир
    В клапана натрий, в выпускном. Пластичный белый как пластилин. Мы в детстве рельсой, куском. такие ломали клапана в патп. В воде кипит и горит. Первый раз слышу о таком вскрытии. Или был брак, или критический режим работы для него. Натрий охлаждает клапан, для этого он там присутствует.
    Механикус нравится это.
  9. Рамир
    На сколько повело голову, долго тереть пришлось?
    Симптом перегрева клапана, думается. Доводилось видеть такое. Нужно искать причину. Полагаю, нужно обратить внимание на УОЗ, на направляющую втулку (может так статься, что клапан клинил, не закрывался - гнутый, например, или зазор мал, слабая пружина, выработка седла, малый тепловой зазор).
    Клапан охлаждается, отдавая температуру седлу и далее - ГБЦ.
  11. yurkor
    yurkor Бывалый
    Перегрева именно клапана новерное небыло так как седло вообще нормуль. Другой клапан с бензинового вставил и притер потому что сем клапан имел черные корозиальные чтоли точки. а седло в норме и старый клапан на фаске отличный.
    А направляющяя клапана в норме? Какие были зазоры и как часто регулировал клапана?я открываю каждые 5 т км и шт 4 клапана зазор уходит 0,1. 0,15 .Никогда ещё небыло чтобы открывал зря.делаю 0,3 вп 0,35 вып. Но у меня пропан ,там клапана живут дольше
  13. yurkor
    yurkor Бывалый
    Зазоры только растут. Износ типа не седла а штанги. Аж соски повылезали где масляное отверстие в коромысле. Но повторюсь клапан не прогорел в посадке седло-клапан а тупо вскрылся центр тарелки где газ заваривают.
