Здравствуйте уважаемые участники форума! Я уже просто не знаю у кого спросить, поэтому решил спросить у Вас. Прошу прощения за своеобразную тему. Вопрос к тем, кто знает, или лучше кто сам ездил на ЗиЛ-130. Разрабатываю симулятор вождения грузовых автомобилей, сейчас работаю над ЗиЛ-130. Мне нужно узнать: 1)Максимальные обороты двигателя (бензин), 2)На каких оборотах двигателя нужно переключаться (на сколько знаю 1800-2000 об/мин, поправьте, если не так) 3)Какие обороты на ХХ(где-то находил, что 500 об/мин, поправьте, если не так) 4)Если кто замечал или знает, за сколько секунд(примерно) двигатель набирает обороты с ХХ до нужных об/мин для переключения. 5)Передаточные числа КПП (имеются данные: 1 пер.-7,44, 2 пер.-4,10, 3 пер.-2,29, 4 пер.-1,47, 5 пер.-1,00, R -7,09, поправьте, если не так) 6)Какие обороты двигателя при максимальной скорости (90 км\ч) И на какой передаче он сможет ее развить. 7)Какой вес колес (Резина и диск вместе) 8)Если кто знает, какие крутящие моменты при опред-ых оборотах двигателя. (Например какой крутящий момент при 500, 1000, 2000. 3000 об/мин) Кто что знает подскажите пожалуйста!
1) 3000 оборотов с ограничителем; 2)Да это так, а вообще по ситуации; 3)Тахометра ведь нет но приблизительно так; 4)Это зависит от редуктора и от нагрузки; 5)Это так; 6)У меня не скоростной редуктор; 7)около 80 кило; 8)Советую скачать эту книгу там есть характеристики http://www.booksgid.com/avtomobilnye_knigi/36661-avtomobilnyjj-dvigatel-zil-130.html
Хм, интересная книга, спасибо! И еще такой вопрос назрел, примерно какая скорость на 1-ой 2-ой 3-ей передаче, Например 1-ая ~20км/ч и.т.д?
На 130-м только в училище ездил и сдавал экзамены больше не приходилось за рулём сидеть , только дизеля были под рукой . Колёса разные стоят на ЗИЛе и вес у них то же разный . Одна и та же шина но разного производителя может иметь разный вес вот И-Н142Б1 ВОЛТАЙР 54 кг , а ОМСКШИНА 47,9 кг . О-40БМ-1 ВОЛТАЙР и ОМСКШИНА имеют один вес 48,4 кг. ВИ-244 ОМСКШИНА 48,2 кг. Это все шины имеют размер 9,00R20 . Диски то же имеют некоторую разницу в весе из за особенности конструкции , на одних 2 кольца под замок на других всего одно кольцо соответственно и вес 37,9 и 38 кг . Прибавим ещё сюда ободную ленту -флипер 1,3 кг . И камеру 4,2 кг итого получилось 92-97 кг в зависимости от того , что забортовано . Не знаю пригодятся ли вам для симулятора фото шин , но для общего развития скину .
Александр, спасибо Вам большое! Пригодится все! Просто хотелось бы сделать более реалистичное поведение автомобиля, а для этого как раз нужна такого рода информация.
пройди по ссылке, я там выкладывал фото со справочника http://zil131.net/forum/threads/porshni-108mm-s-vyemkoj.1700/
