  1. МАЗай
    Кстати. обратите внимание на КПП, она не с мультком, а похоже с делителем!!! По основному корпусу очень похожа на 130-ую, но явно что-то стоит впереди и тросик на рычаге об этом говорит.
    Как??? :shock:
    Мне показалось - приколхозили КПП ЗиЛ к КамАЗ'овскому делителю.
  4. МАЗай
    Сам еще больше охренел кады узнал. Я ж вроде говорил уже, первое положение вкл. и обороты печки после вкл. начинают падать с интервалом 5 сек. (4 режима). Вот слухаем и выбираем какой понравился, делаем выкл./вкл. и моцк печки запоминает понравившийся режим. Если ни чего не жать, то обороты зависают на самых минимальных. Ну и пятый режим, это второе положение клавиши, макс. обороты.
    П.с. еще подобная приколюха была у Быков с дворниками, там вкл. прерывистый режим, дворники поехали 1 раз и встают, если через нужное тебе время (захотел ты 4 сек) сделать выкл/вкл (до 10 сек. ес память не врет), то моцк дворников запоминает интервал. Если ни чего не делать, интервал будя самый большой, т.е. те самые 10 сек.
    ziloman215 и Oleg65 нравится это.
    Да не похожа, картер сцепления там явно коротенький. Скорее всего что-то опытное. Были ведь Бычки с делителем, но в серию не пошли.
    А где мозги печки? Что из себя представляют?
    Ну, а про паузу с регулируемым интервалом - полегче. У кого в проводке есть (на моем - нет) разъем под реле, у того III режим (рычаг вперед) - работает. Если вместо стокового впендюрить умное реле, то все так как пишешь, и заработает. Купил себе реле с регулируемой паузой. Но надо проводку под него аппгрейдить. Руки не доходят.
  7. МАЗай
    Ха, я тоже купил реле, и тебе его показывал, но энто реле оказалось с простой паузой, фиксированной. А у "умного" реле оказываЦа номерок другой.
    простая релюшка на вид, как типа реле поворотов, ток чуть поменьше и 4 вывода. Стоит она в Быке над бардачком, под панелью.
    Номерок в студию!
    P.S. Там же - мозг уровня ОЖ в расширительном бачке. Не путать!
  9. МАЗай
    Не путая, я эту пищалку когда услышал тожа аФФигел :crazy: Про лампочку видел, но шо еще и пипикать умеет, это было новостью. Ну и рядышком по сути печкин моцк стоит.
  10. МАЗай
    Найду вечерком книжку, выпишу номерок.
  11. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    А если с коробкой в сборе?
  12. PPV
    +200кг.
    Саня44 нравится это.
  13. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Бля...Так и сеть. Снял ось коромысел,а там все отверстия забиты..Чистил и продувал,собрал,вроде бы все нормально.Теперь другую сторону предстоит посмотреть.
