    Наливай,чего уж там :)
    Движок наверняка залеплен шанкером
  2. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Присоветуйте,как бы помыть его?
    Один знакомый сказал,что соляры залить и на холостых дать поработать минут 30?
  3. Рамир
    Паяльную лампу, бензин, тонкой струйной, кисточка.
    Если он загажен,то только керхером .предварительно разобрав
    Выше наводка не даст эффекта-скрытых полостей много
    Инструкция запрещает применять моющие -шанкер из колена пойдёт ао вкладыши .
    Думаю,что нужно купить бочку масла м10г2k-от Лук ,например,и менять почаще
  5. Frukt
    Frukt Шофёр
    Вологда
    Зил
    Юрий
    Мужики,есть где тема как приколхозить на 645 мотор подогрев 220 в? Ткните,если есть.
    Вариантов немного
    1 по типу КАМАЗ -тэн в нижний патрубок к помпе
    2 по типу стока Вебасто-тэн и насос.Забор холодного тосола сзади справа на блоке,выдача в тройник в помпу,где сброс из печки .В стоке вроде ч/з радиатор печки гоняет :?
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    у меня вход с головки через тройник выход в блок(вывернул сливной краник вкрутил уголок)
    Наибарот,наверно?вход это- холодный жидкость,низ
    Выход-горячий,верх ..У 645 го взади есть полость для перетока жидкости между полублоками .Правильно будет подавать горячий в помпу или печку,забирать сзади блока ,где датчик давления масла .Если гонять ч/з радиатор кабины тогда КПД упадёт,хотя кабинет греть тож надо :)
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    наверно наоборот:roll:.главное что все поняли.:)
  11. МАЗай
    Цитата с объявы В большие морозы сначала прогревает двигатель,потом заводит его,а уж потом прогревает кабину.
    Я таким не пользовал. А чО прям автозапуск, вся куйня ??? :sorry::D
  12. Александр137
    Александр137 Механик
    Ужур
    Игорь, это ноу хау такое:D:D:D это только свиду штатный ПЖД:cool:
    Не-а...переходит в поддержание температуры ,автом ВКЛ на прогрев ,ВКЛ мотор печки салона .Так-то вещь неплохая,реально если брать -красная цены чирик за енту керосинку .В свободное время принёсу вам книжку почитать за ее
