  1. МАЗай
    На блоках одного времени була болячка-перемычки лопались ...так шо все может быть
    Владимир 48.ru нравится это.
  3. PPV
    Это не болячка блоков:oops:, это водительское раз......ство. В горячий движок лили холодную воду[радиатор потек, мотор закипел на подъеме, мы остановились и на заглушенном двигателе давай лить туда холодка, вот перемычки и лопались].
  4. МАЗай
    Полностью согласен. Лично знаю машину которая прошла больше 700 т.км. под одним водителем и на ней ни разу даже головки не поднимали. Водитель уволился и усе, на три месяца ЗиЛка не хватило. Сначала порвали коробку, потом не слили воду, ну и до кучи пролюбили уровень масла.
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    всем привет.поставил мотор.отработал второй день.плюсы это хорошее давление.на горячую на оборотах 5.на холостых 3.тащит вроде хорошо(топливная якобы с капиталки вся в пломбах и насос чистенький такой).мотор работает ровно не троит.утром заводиться с пол оборота.но есть и минус...а минус в том что присутствует вибрация(на холостых ярче выражена).работать можно но вибрация это не правильно.на прошлом моторе тишина была как в иномарке а тут даже зеркала трясуться.с чего начинать?грешу на шкив коленвала.самый первый ручеёк на нём обколот с двух сторон.может ещё какие варианты у кого будут??за ранее спасибо.
    Marseli нравится это.
  6. МАЗай
    По опыту Д-245 могу сказать, что причина может крыться в ТНВД. Неверно (а зачастую вообще ни как) выставлены углы впрыска по секциям, так же могут быть виной нагнетательные клапана. Оттехничив два этих момента, даже 245-й перестает разбирать машину на болты!
    Владимир 48.ru и Амиго нравится это.
    Да,это могёт буть причиной,меняй шкив
    Еще причиной бывает говносолярка
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    а не прокатит спилить поломанный первый ручеёк и оставить шкив?
    Полагаю нет ..
    Как вообще такой мысль в башка приходить ?
    Вобще они номерные ,шкив,колено и маховик,ну и сцепа отдельно
    Саня44 нравится это.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    как проще снять шкив чтоб не расколоть?или какого типа съёмник искать?
    Легко через деревяшку на или резиновым молотком.
    Большая проблема его закрепить,болт только на фиксацатор резьбы неразьемные
    Установка углс опережения впрыска не по шкиву,если что ...метка на шкиве косвенные
    Свои нужно наносить
  12. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    без снятия радиатора не обойтись?
    Гм-м ...не помню
    Шкив может есть где...пошукаю зафтра
    Похоже шкиву не радик мешать будет,а первая траверса
    Хотя менял в свое время сальники даже без сьема лобовины радик не помню штоп снимал
    Мощная головка нужна и трещетка новосибирская ,у меня динамометрический ключ Jonesway
