Электрика ЗИЛ-133 ГЯ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DonSanshes, 11 май 2016.
  1. DonSanshes
    DonSanshes Шпециалист широкого профиля))
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Добрый вечер! Назрело несколько вопросов по электросхеме ЗИЛ-133 ГЯ Автокран (24В). Как (точнее через что) должен включаться стоп-сигнал? Суть истории такова, собрал из 2-х кабин одну, половина оборудования была на 24 В, другая на 12 В, решил все сделать на 24 В. Собрали новый жгут от кабины до задка, раскидали что куда, а стоп-сигналы не светятся при нажатии педали тормоза (при прозвонке и подаче питания на прямую всё светится). При этом индикация 2-го контура высвечивается на панели с лампочками.
    Второе - при включенном зажигании и включенных огнях автопоезда не светится индикация огней автопоезда, а при выключенном зажигании и включенных огнях автопоезда лампочка индикации светится. Как так? (уже мозг кипит).
    На ГЯ стопы от датчика включаются через реле.
    А по поводу "цветомузыки" - похоже, на приборке массы нет.
  3. DonSanshes
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Никакой "светомузыки" нет, с массой порядок. Я же не писал, что отходит, а именно в определённых режимах срабатывает/не срабатывает. Мне тут ещё подсказали проверить контакты на самой кнопке включения огней автопоезда, может там чего напутали с подводом. Про стопы - проверю релюхи (клацать клацают, а все ли), их там всего 3 и нашёл, 2 мелкие и большая на поворотники.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    нужна схема электрооборудования зил 133гя, в сетях ничего путного найти не получилось, одна хрень:wall:подскажите где можно подсмотреть или может поделится сканом:sorry:
  5. DonSanshes
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Себе собирал по этой схеме.
      697,7 КБ
    Sasha25 и Владимир 64 нравится это.
  6. Grad
    Grad Ученик
    Ярославская область г.Рыбинск
    зил 131,зил 45085
    Grad-555@mail.ru
    У меня была такая проблема,масса на стопы идет от датчика который установлен на воздушных контурах энерго аккомуляторов,при наличии воздуха зажигаются стоп сигналы
