Автовышка (комби-привод)
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем байкер1976, 6 апр 2014.
  1. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    поздорову,народ! задумал я установить на автовышку( на базе зил 130) дополнительный нш с приводом от электродвигателя, ну чтобы не движок гонять, а воткнул в розетку( при наличии на объекте)- и экономь бензин))) есть у кого опыт?
  2. ЮРИЙ-ФАЗА.
    будет нужно=
    электрощит на 380 в с рубильником.и резиновый медный кабель 30-50 метров,сечением 12-16 квадратов-4х жильный.
    шлейф заземления и штырь.обязательно!
    электромотор предпочтительно на 380 вольт,мощностью 7-10 киловатт.
    варианты соединения,два.
    №1 ремённая передача.
    №2 переходная муфта.
    оба варианта собираются на станине,можно отдельно от машины.
    для подключения к гидросистеме нужно будет два крана гидравлики,стоят на автокранах переключают в режим =установка-лапы.
    у меня был маз кран,гидро,ямз мотор заклинил,в стационаре от сети отработал 5 лет.очень удобно,особенно зимой.
    на агпшках отбор мощности от кпп???или раздатка стоит?
    байкер1976 нравится это.
  3. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    от кпп. нш на ком приделан. а оборотов насосу сколько требуется?
  4. ЮРИЙ-ФАЗА.
    нужно 1500-2200 оборотов не более,
    3300 не пойдёт,это много.
  5. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    значит 1500 через муфту-самое то! завтра начну воплощать!
  6. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Здесь два варианта, либо скорость будет малая, либо двигатель нужен киловатт от 20 до 50.
  7. ЮРИЙ-ФАЗА.
    теория без практики мертва............
    ждём результатов испытаний.
  8. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    Вот моя работа, мотор 5 кв. 1500 оборотов, НШ-16, вал в вал, давление 100 кг, см. 2 , (120 уже не тянет), два цилиндра диаметр 100 мм. каждого.
    xxmaxx и байкер1976 нравится это.
  9. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    двигатель работает около 1000 об/мин, нш 32, для установки давления в таком режиме достаточно. какую мощь выдаёт мотор на этих оборотах-вот в чём вопрос...
  10. ЮРИЙ-ФАЗА.
    тема живая...:)
  11. Сергей П
    Сергей П Механик
    Україна, Запоріжжя
    Декілька
    Сергій
    1000 оборотов НШ 32 - нужно 10 кв, будет качать около 30 литров в минуту. если устаивает... Однофазная сеть в любом случае отпадает , мотор будет весом кил 200.
  12. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    конечно живая-горючка кусается сильно! а этот крокодил за день под 50 литров ам...
  13. байкер1976
    байкер1976 Ученик
    лёха
    однофазную даже не рассматриваю. а 30 в минуту-за глаза вполне достаточно
