Форсировка ЛАЗ-699 Прямоточный впуск
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 2 дек 2016.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Пришло время освободить впуск 7ми литрового двигла, который зажат отличным но слабеньким карбюратором к-89. В мире разжимают установкой четырехкамерными карбами или даже двумя четырехкаметниками по дросселю на цилиндр. Инжекторные системы разжаты уже конструктивно потому что не нужно создавать разряжение для всоса и распыления бензина. Наполнение таких двигателей лучше потому крут момент выше, ровнее, и лощадей больше. Скорость потока которая работать должна на бензе недает наполнится двигателю. Поэтому я решил снизить эту скорость с 80м.с. при 2тыс и 125м.с. при 3200 до 40 - 50 м.с. при 3200. При этом должно и вырасти механический КПД двигателя за щет уменьшения насосных потерь на оборотах больше 1500, при этом только за щет КПД прибавится больше 6 лошадей и около 12-18 за щет мега дросселя установленого в место карбюратора. Был прекуплен за 11 баксов дроссель с инжекторного двигателя. который я хочу установить на 509 уже ффорсированый мотор степенью сжатия, и УОЗом под метан, КАМАЗовским воздуханом, облегченным почти прямоточным выпуском, вакуумным регистром жадности с контролем на лямбда зонде(датчик кислорода врезан) и другими примочками . Конечно на бензе он уже ездить не будет да и не ездил последних 3 года. При желании замена этого дросселя на карб штатный вернет двиг к бензину, (при условии замены трамба) Чтобы не встрявать в кучу формул, расчетов и пояснений грубо надо вот что сделать. Всего то, установить в место карба любую заслонку (хоть глушилку от трактора, дэкомпресор) диаметром от +-60мм и весь воздушный тракт. Сделать переходник от заслонки к колектору пауку с меньшими углами, поворотами, расширениями и суживаниями. Все должно быть гладко а переходы зализаны радиусом не меньше диаметра центрального отверстия. Диаметр отверстия сопла газа должно пропорционально совпадать с новым дросселем по теории чтобы не изменить настройки редуктора. должно все заработать. У меня же регистр жадности закручен около 65 процентов и по расчетам чтобы не уменьшать сечение соплом я решил поставить сопло по меньше с меньшим шлангом но без регистра. По теории запас по проходу должен быть. В идеале у кого двиг на капиталке то нужно увеличить сечения (расточить) проход в головках там серезное тормажение по наполниемости, поставить три правильные фаски на седле клапана, уменьшить направляющие клапанные (незначительно уменьшит ресурс) соеденить каналы в пауке на перекрещевании их в двух местах ( увеличит незначительно расход на бензе) в идеале вставить отдельную трубу в каждый цилиндр как в разумных иномарках (отдельная тема для расчета длинны, диаметра труб с учетом скорости звука, месности эксплуатации, резананса резонатора Гельмгольца). Проще сварить паук на базе сторого с обемнее проходами. У меня будет старый для начала паук. Новый буду резать по мере продвижения в проэкте. В теории будет больше расход на цикл при полном открытии дросселя но в реале расход должен быть меньше потому что выход на гору скажем на 4ртой а не на 3ретьей будет экономичней за щет меньшего количества циклов (ходов поршня и всосов)
    По ходу работ будут добавлятся фото. Редактировать это сообщение нельзя поэтому если пойдет дело остальные фотки ищите дальше в теме...
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    фото
      550,5 КБ
      446,2 КБ
      493,4 КБ
      450 КБ
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    еще заслонка
      493,2 КБ
      619,6 КБ
      507,9 КБ
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    а, по резонансному наддуву (трубы в голову) настраовается на нужный момент на нужных оборотах в свызке з настройками распредвала по форме кулачка. это чтобы быть тачнее... Но сегодняшняя тема не о том.
  5. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    :shock::?из всего написаного понял одно. у тебя есть бесплатная заправка наверно. это как прокормить это изобретение. у нас метан уже 15.39. тут надо думать как педали припаковать к машине.:sorry:
    K_vladimir нравится это.
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    1 - Грамовый расход на лошадиную силу на час работы не увеличится.
    2 - При полном дросселе расход на цикл (ход поршня) будет плавно расти от старой нормы после 1900 об. На частичных нагрузках будет все как прежде (расход тяга)
    3 - В результате расход по прямой, при нагрузке или порожняком будет прежним. При условии держания скорости как на старом карбе.
    4 - В горку расход будет меньше если скажем выедешь на четвертой а не на третей. К примеру на третей поршень 100 раз засосет бензин пока вытянет авто на горку, и использует скажем к примеру 100 литров бензы. А на четвертой сделает меньше циклов, обороты ведь меньшие, и сделает скажем 50 циклов-ходов и засосет 50 раз но уже не 50 литров а около +10 процентов мощности за щет мега дросселя и около 55 литров. Результат - грубо, экономия 45 литров (это цифры к примеру). Ну типа в горку будет экономнее если выскочишь на высшей передачи. Или расход останется прежним если выедешь на третей передаче но с не полным газом со скоростю как на старом карбе. с этого пункт следующий.
    5 - Расход будет зависить от снятия с двигла дополнительных лошадей. Тоисть ясен пень что авто пойдет резвее и быстрее потому что появились лошадки а они берутся с топлива. При этом если двигатся со старой мощностю двигателя то расход будет прежним как на карбе со вставкой.
    Послесловие)
    При дополнительных лошадях мало кто захочет ездить на старой скорости, и как правило охота газануть, стартануть, тем более перед коллегами... от этого расход и вырастет. И еще, Если у тебя двигло 130 то смело вставляй 108 поршни ураловские. с нужными головами, шлифоваными, расход будет меньше сразу. Или поставь с разборки военный Ураловский двиг но с переделкой и радуйся. За расход не бойся будет меньше чем на 130том.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    Переходник с мега-дросселя на паук
      189,7 КБ
      160,3 КБ
      221,9 КБ
      233,8 КБ
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    переходник сам с водосточной трубы 80мм
      143,8 КБ
      126,7 КБ
      124,7 КБ
      185,2 КБ
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    переход готовый
      176,2 КБ
      199,6 КБ
      148,4 КБ
      149,8 КБ
  10. Рамир
    Ну да ,тут Юрий прав насчёт расхода. Настроил всё и расход даже снизился немного по сравнению с 100 поршневой.Раньше 410 литров объёма 2 моих балонов хватало на 4,5 дня работы и приходилось заправляться чтоб не встать гдето ,сейчас хватает на 5 дней и ещё газ плещется в баллоне ,литров 30 . Но режим езды совершенно другой.Пустой гоняюсь с легковыми в городе от светофора к светофору. Гружёный тоже отлично едет.Заводится лучше на 108. в- 24 после 2 дней простоя завёлся на бензине . Ну а остальное покажет.
    Трамблёр новый работал коряво.УОЗ вакумный , давал слишком раннее зажигание и долго не сбрасывал на нормальный режим. Даже пальчики на газе было слышно при резком открытии заслонки, пришлось делать упор ограничительный в самом вакуме,и регулировать жёскость пружины. Установил вакумный винт жадности,спасибо Петровичу,прислал .У нас таких не найти .
    Тоже тестировал его в паре с трамблёром ,с вакуммометром ,а кабине во время езды. Пришлось помучаться с настройками ,но результат есть от него.Экономии не даёт он,но мощьности добавляет когда газ в пол выжимаешь.
    Так что ждём твоих испытаний,надеюсь что получится добится результата и снять лишних лошадок
  11. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    продается такая байда как вакуум за 350 гривасей. вот только куда тонкую шлангу втулили никак не найду?
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    тонкую шлангу на тройник с вакуумом трамблера и в карб.
    но эта хрень работать не будет толком. две ссылки мои по работе хрени.
    Там очень малое отверстие проходное и много парусности прибора. Плохо работало на верхах душило двиг. Вынужден был стачивать болт в раене потока газа как крыло чтобы сопротивление было минимальным. Разсверлил центральное отверстие по проходу, округлил заслонку как болт сделал полукруг. Толщину пружины подобрал так чтобы срабатывал при разрежении -0,07атмосфер. Это типа полная нагрузка. Старая пружина срабатывала при не полной нагрузке и сводила на нет все это гавно за 350 грн. Лиш тогда поехало на полном газу на всю мощность а при неполной нагрузке настроил на бедно на экономию.
  13. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    тобиш эта байда у тебя работает? ты с ней ездишь? какой расход? все видио смотрел но мало чо понял.
