Форсировка ЛАЗ-699 Прямоточный впуск
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 2 дек 2016.
  1. 2222g
    есть на икарус оригинальные ,еще с СССР времен,тахометр и комбинация приборов,состояние новое.
    [​IMG][​IMG]
    еще есть,стартер б/у,пневмомуфта (пневморолик)вентилятора, б/у,в хорошем состоянии,возилось запасным,еще по мелочах,в гараже лежит.
  2. МАЗай
    Шо за устройство, как робит?
  3. 2222g
    На автобусах «Икарус» устанавливают фрикционную муфту вентилятора с пневматическим приводом (своего рода сцепление). Регулирование включения и отключения здесь осуществляется сжатым воздухом,в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, вентилятор включается и выключается автоматически посредством пневматической муфты, управляемой термостатным клапаном.Если охлаждающая жидкость нагревается до 80 + 5 °С, вентилятор включается, если остывает ниже 73 °С — выключается.
    [​IMG] http://www.unisnab.by/catalog/avtokatalog/?cartype=3&group=101&mark=41&model=192#p105783[​IMG]
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Значит так )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Первый пуск заслонки в гараже. Видео темное и стремное)))
    Видео для продолжения темы но не окончательное. Потому будет удалено как запишу видео днем. Ногами сильно не пинать за сопли и шнурок на впуске. Шнурок нужен для сопротивления типа воздухан. Без шнурка сильно беднит. Настраивал долго. Скажу сразу что если б не ввареная лямбда то ненастроить эту херню никак. Разве иметь много газа, времени, и пустым ездить калибровать. Днями может на рейс возьму, попробую откалибровать на мощность, экономию...
  5. yurkor
    yurkor Бывалый
    Oybek, Sasha25 и Механикус нравится это.
  6. Механикус
    Видяшка вполне норм. Автору респект и уважуха!!!
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    Спасибо!
    Ну че сказать? - проехался сегодня с пасажирами...
    Тянет заметно сильнее как с газа на бензу переключил. до 2000 чуток сильнее там от распредвала наполнение зависит и от длинны впускных-выпускных труб. А после макс момента по книге, наполнение не падает и начинается мощ ПРИЯТНО УДИВЛЕН.
    Расход конечно стал ужасен + 20 ... 30% возможно не впишусь в норму по списанию. Но это начало. Нужно доделать все без соплей, просверлить отверстие под вакууиное разряжение, установить вакуумный дозатор, октанкоректор... короче усложнить немного. расход вернется в прежнее русло при условии езды как до замены карба на дроссель. А давить только при нужде... обгон... подем...
    Но сцуко очень мана хочеЦЦо погонять блеать... он же прет как порожняком..............
    Бедные выпускные клапана :sorry:
  9. yurkor
    yurkor Бывалый
    У меня скорость горения газа равна скорости горения бензина. так что все нормуль. или практика покажет!
    K_vladimir нравится это.
    Вот такие номера для международки были в/на Украине
    Данная величина зависит от многих параметров.От степени сжатия,например ...
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    Зиломан, тут извини другая тема.
    Я разве против?Форсируй :cool:
    Но если уж выставляешь топик,то предполагаемо -что будут отвечать некоей критикой,замечаниями по теме
    Датчик температуры выхлопных газов не думал врезать в коллектор?
    Полагаю,достойный индикатор прогноза здоровья мотору
