Газодизель и экологический класс
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ziloman215, 13 апр 2014.
    — Большие машины практически на 100% — дизельные. А дизель несовместим с пропан-бутаном. А с природным газом совместимость полная. Автобусы, которые расходуют на 100 км 40 литров дизеля, могут заменить их на 30 кубических метров газа и получат заметный выигрыш в стоимости затраченного топлива.
    http://imhoclub.lv/ru/material/1441#ixzz3JpXxi8fc
    В каком плане — экология? По каким параметрам?
    — Когда говорят, что пропан-бутан экологичнее бензина или дизельного топлива, это – вранье. Сжигание пропан-бутана примерно на 20% снижает выброс углекислого газа, но это нивелируется его повышенным расходом (из-за более низкого содержания энергии в единице массы в сравнении с бензином, дизелем, метаном). А природный газ – это реальное и доказанное снижение выброса СО2 на 25%.
    Вспомните химию: длинная молекула углеводорода, из которого состоит дизельное топливо, имеет на каждый атом углерода чуть больше, чем два атома водорода. А молекула метана СН4, из которого по большей части состоит природный газ, на каждый атом углерода имеет по 4 атома водорода. То есть на один джоуль произведенной тепловой энергии метан выделяет углекислого газа примерно на 22-24% меньше.
    Во-вторых, при сгорании дизельного топлива выделяются твердые частицы, их фильтруют, дожигают, но полностью избавиться от них невозможно. А при сгорании метана таких частиц нет в принципе.
    http://imhoclub.lv/ru/material/1441#ixzz3JpYVy2Oz
    №33 Алексей Сафронов Латвия (№5)
    При добавлении к дизельному топливу более 10 % пропан-бутана начинается детонация, способная прикончить дизельный двигатель в считанные минуты.
    Добавление метана (замещение метаном дизельного топлива) возможно до 90% и более. VOLVO уже выпускает грузовики серии FH способные работать на такой пропорции. Пропан- бутан имеет октановое число около110, а метан около 130. Эта разница всё и определяет.
    Естественно газодизельный режим работы подразумевает наличие запальной дозы дизельного топлива. Дизель "поджигает", а метан обеспечивает двигателю мощность.
    Энергетически 1литр дизельного топлива может быть замещён 1куб. м природного газа (или биометана)
    http://imhoclub.lv/ru/material/1441#ixzz3Jpdkl2oi
    Что-то меня тоже утверждение Спикера о совместимости ДТ с газами вызвало сомнение, полез в интернет и что нашел.
    Одним из важнейших критериев пригодности газов в качестве топлива в дизельных двигателях является их ЦЧ (цетановое число)- У легких углеводородных газов (метан, этан и др.) ЦЧ = 3-8, а температура их самовоспламенения составляет 650-700°С. Поэтому сжигание природного газа в дизельных двигателях без дополнительного источника воспламенения (свеча зажигания, запальная доза дизельного топлива) теоретически возможно при значительном увеличении степени сжатия (в гипербарных двигателях), но практически трудноосуществимо. Следовательно, более предпочтительны в этом случае сжиженные пропан-бутановые смеси, имеющие ЦЧ 16-25 и температуру самовоспламенения 550-600°С. Их сжигание по дизельному циклу с воспламенением от сжатия возможно при степенях сжатия 22 и выше или при использовании других методов повышения температурного уровня воздушного заряда и деталей КС.
    http://imhoclub.lv/ru/material/1441#ixzz3JpfQrd2r
    Олег,сколько времени занимает полная заправка метаном,очередя...
    Какие баллоны в ходу?Чета смотрю новомодные хоть и легче,но рвутся как грелки ...
    Очереди? Смотря где и в какое время суток.
    Постоянно удивляюсь, но в Краснодаре, Ростове и в Воронеже очередей на АГНКС таких, как в Майкопе, Шахтах или в Новомосковске нет. Удивлен, почему малые автобусы и маршрутки-Газели, к примеру, в Туле, или в Твери не столь распространены на метане, как у нас. Хотя и цена располагает. А у нас еще и все такси на метане.
    Поскольку стоять в очереди по 40 минут и до часу - не фонтан, стараюсь приезжать в межпиковое время или ночью.
    Время заправки зависит от производительности компрессора и количества одновременно заправляющихся на АГНКС автомобилей. В среднем 13 баллонов моего ЗиЛ'а заполняются примерно 170 кубами за 20-25 минут. Мои - 60-килограммовые из легированной стали.
    А мне какие надо?Смотрю,Ереванские есть
    http://elitegas.ru/golden-field-cylinders/
    219 x 4,1
    без горловины 80 2360 64,2 -это нормально? 4.1 мм чево то тонко
    Какое минимальное расстояние у тебя от рамы до пола?
    Копаяясь ,похоже,догадался,почему все наши кузова такие задратые...
    Примерно 300 мм (220 баллон + 25-30 от баллона до пола + 50-55 подкладка и подложка до рамы).
    Какие-то жидкие эти армянские баллоны. Стенка на рязанских если правильно помню, 6мм.
    Судя по ролику,они каленые.
    Была мысля новый кузов сделать со сдвижной крышей,уронить по высоте пониже от своего см на 15.Так с баллонами внизу только стоковый кузов.
    ставить за кабиной рампу и новомодный СNG 2 -как то не комильфо,и кузов сдвигать,и чаще
    Карочи,тэтрис в бестолковке:unknown:
    Олег,погрузчик в кузов разрешаешь?Кабель возишь?
    Кузов сам собирал, по сравнению с заводским, где баллоны заводом ставили там, где поперечины позволяют, он крепче. Пролеты между ними по три баллона, а не по 4 - 5, то есть их больше, доски на баллоны не ложатся. Погрузчик выдерживает, на картонке так и грузят. Кабель не возил, но если придется, просто кину на пол листовое железо 2 - 3 мм поверх деревянного пола.
    Следующий кузов (на МерсоЗиЛ, если не найду готовый шторник на разборках) будет с финской фанерой на полу.
    ziloman215 нравится это.
    А баллоны можно и сбоку кузова. На кронштейнах на раме. Так у Азата было на его авто сделано. Если не ошибаюсь, то 12 баллонов при стандартной базе 4,5м у него было. Место под баки и ящики в таком случае только в габаритах заднего свеса остается.
    Кабель-это деревянный пол :) .Т е не только на колодцах ставят,а и проживают гвоздями,200 мм обычно.Из некоторых городов только с кабелем и уйти можно.Мет пол-нет.
    А кто у нас Азат.?Volt12 чтоле...давно нету
