Газодизель и экологический класс
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ziloman215, 13 апр 2014.
    Вразрез воздуховода от воздушного фильтра до впускного коллектора.
    Не хотите так - пожалуйста, обвешивайте мотор датчиками, ставьте форсунку на впрыск и газомозг.
    Цена возрастет на порядок.
    Рэзать нэма чого :unknown::wall:
    Карбюраторный дроссель может выполнять функцию дозатора?в паре с редуктором ,хоть даже электронным,если для простого не хватит разрежения из-за отсутствия разрежения без смесителя-диффузора
  3. 2222g
    у нас продаваны продают такие смесители,а если подобрать и доработать.
    Смеситель ГБО для автомобилей 1-2-3 поколений.
    Ваз, Газ, Део, Газель, Зил, Ауди, Форд, Шкода, Фольксваген, Фиат, Мерседес, и для всех остальных авто. Врезка в карбюратор. В наличии и под заказ.
    Смеситель ГБО- это устройство, обеспечивающее приготовление газовоздушной смеси в стехиометрическом соотношении. Это необходимо для устойчивой и эффективной работы двигателя. Смесители используются при переоборудовании карбюраторных и инжекторных двигателей для работы на метане или пропан-бутане. Входят в комплект ГБО 1-го, 2-го и 3-го поколения. Смеситель выполнен в виде проставки и устанавливается на верхнюю часть карбюратора над дроссельными заслонками. На смеситель сверху монтируется корпус воздушного фильтра.
    Алексей! Вот рецепт от моего знакомого-Самоделкина:
    Зил-4331 такой же как и у тебя. Ограничитель запальной дозы на ТНВД по типу КамАЗ'овского. Смеситель (самоделка по типу представленных Славиком фото выше внутри корпуса воздухофильтра. Дозатор с механическим тросовым приводом от педали акселератора на основе карбюратора от "Дружбы" (мопеда, мотоцикла). Подвод от редуктора шлангом на дозатор, с дозатора шлангом на смеситель. Самоделкин предлагает даже снять фото. Автомобиль давно продан, но агрегаты остались - баллон пропановый автобусный 200-литровый, редуктор, смеситель, дозатор, ограничитель запальной дозы (если кому надо агрегаты, дам контакты). Если интересно, фото приведу. Но Самоделкин сказал, что на пропане делать - экономической эффективности нет. Типа проверено. Если делать, то только метан. Но впоследствии он ГБО снял, сказал, что лучше ездить на одном топливе.
    Какое расстояние между баллонами и полом?
    Привёз новый кузов КАМАЗ,вот думаю-насколько его можно 'уронить'
    Длинных вроде не будет пока
    Я при конструировании закладывал 3 см (было такое требование когда-то). Но, думаю, можно уменьшить до 2-х.
    Фото приобретения?
    А такие же (пусть не на МерсоЗиЛ, так хоть на этот, на котором езжу), есть?
    Кузов MAN'а в х.Ленина (а точнее - Маяковского) смотрел. Не понравился, живого места нет.
    Конструктор Лего в кузове :cool: и ведро болтов-гаек...вчера с отцом полдня разбирали-грузили.
    Ставить мне его дома особо некуда,да и переделок достаточно много,а при таком раскладе 7000 на перевозку-это деньги на ветер
    Нет,он один у него был,на даче типо.Попрошу позвенеть если что будет
    При желании можно без продольных балок положить прям на раму,видал такое.Но только со стабиком.Вот буду голову ломать-как быть с голубой мечтой би+:?
    На днях за крышей победу.Гармонь будет
    Приехал Самоделкин и привез комплектуху с газодизеля. Стояло это на 645-м. Комплектуху он за ненадобностью продает. Заинтересовавшимся - дам контакты. Редуктор - BRC, не фотографировал, он и в Африке - редуктор. :crazy: И есть баллон пропановый 200-литровый, автобусный.
    Смеситель:
    ziloman215 нравится это.
    Ограничитель запальной дозы. Ставится на ТНВД:
    Дозатор и дроссель:
    Благодарствую!
    Однако-на Камазае была какая-то ликтроника...а у Самоделкина ее нет...
    Для чего же она на КАМАЗе 7409 была?
    И попутный вопрос-на Камаз-газ дизель были ли масляные форсунки для охлаждения поршня?
    Не какая-то, а электронный ограничитель оборотов (на шкиву впереди стоял зубчатый венец, и рядом, на передней крышке - датчик оборотов) и она же - автоматический перевод с газодизельного на дизельный режим при падении давления (обрыв магистрали или закончился газ). И только-то. Представляла из себя жгут проводов с несколькими разъемами типа папа-мама и собственно блока - похожего на пластиковую коробочку реле поворотов.
    ТНВД и поршни были свои на заводских КамАЗ'ах с ГБО, доработанные.
    В остальном двигатель газодизеля ничем не отличался от обычного 740-го. А, ну еще забор очищенного воздуха для компрессора был сделан отдельно, со своим воздухофильтром, а не из впускного трубопровода, как на обычных.
