Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. habibullin.rail
    habibullin.rail Салага
    зил 131
    Раиль
    Почему в системе охлаждения воздух, радиатор новый, помпа новая, головки вскрывали, паук вскрывали , не знаю в чем дело помогите!
  2. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Какие симптомы были при определении воздуха в системе? Снята крышка с радиатора и видно бурление воды на заведенном двигатели.
  3. habibullin.rail
    зил 131
    Раиль
    да он как будто кипел
  4. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Может это обычная рециркуляция воды.
  5. habibullin.rail
    зил 131
    Раиль
  6. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    А утечка воды есть? Например, воды много в ресивере, или с глушителя капает. Из примера, головка треснута у меня была. Видно было, когда клапана расухарил. Может еще компрессор воздух качает в систему. Ну, это можно проверить путем снятия ремня.
  7. habibullin.rail
    зил 131
    Раиль
    спасибо. завтра попробую сделать
  8. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    правильно уже писали про гбц и компрессор, но есть еще вариант прокладка гбц и трещина в гильзе.
  9. Игорь Б.
    А пробка радиатора плотно закрывается? А то тут один писал в другой теме про спущенное колесо :)
  10. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Когда помпа нормально качает, как раз вид такой. Сильно бурлит и, как будто, кипит.
    а двигатель при этом греется?значит прокладка...
  12. sanner966
    sanner966 Ученик
    зил 130
    Мне кажеться это гильза, а вот как проверить незнаю(знаю как проверяеться на камазе).
  13. Пешеход
    Пешеход Салага
    Определить какой цилиндр не исправен можно выкручивая по очереди свечи и смотреть на о.ж. в радиаторе. На каком из цилиндров воздух перестанет бурлить в радаторе тот и не справен.
