Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. sanny44972
    sanny44972 Салага
    Зил-130 самосвал
    Коллеги по проблемам !!! Подскажите пожалуйста у меня зил 130 и у него пошли газы в тосол , прокладки ГБЦ поменял а толку нету , масло чистое в поддоне :( :o и если головка заморожена чуть чуть то она в нутри микро трещину может дать
  2. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Может это не газы? Может радиатор забит вот и выбивает охлаждающую жидкость. Скинь ремни с помпы открути крышку термостата,вынь термостат, запусти мотор и будет видно бурлят ли газы.
  3. Игорь Б.
    По моему причина в этом.
    головки на опресовку!!!! а когда снимеш прокладки просмотри внимательно...
  5. vihka
    vihka Ученик
    Казахстан (Алматы)
    зил-130, зил-4331
    олег
    Такая же история приключилась и у меня, 2 дня потерял, снимал головы отвозил на опресовку .... а они целые! :twisted: Отвез радиатор на прочистку, был забит на 30 %. Завтра дособираю двигатель и буду заводить.
    90 % бурлящего тосола - забитый радиатор, а если прорыв газов, то надо открыть крышку радиатора и понюхать чем пахнет, если гарью,то да, также исключить компрессор (скинуть ремень). У родственника разъело каналы тосола на головке, так с глушака тосолом пахло и свечи когда выкрутили один поршень блестел как новый.
    Тесть научил как проверить радиатор - снимаешь патрубки, в нижний отвод вставляешь чеппик (пробку, тряпку), наливаешь воды в радиатор, выдергиваешь пробку и смотришь как выливается вода. У чистого радиатора вода сольется под напором и вся сразу, а у забитого первая часть с напором (с чистых трубок), а затем медленно (с забитых трубок).
    Так и я проверял, тесть смеется, что я полмотора раскидал, а надо было с радиатора начинать! :lol:
    Ну это для мотора полезно,лишний раз убедился что все хороше,прокладки поменял,хомутики подтянул,помыл... разве это плохо,да и еслибы не азобрал,,и не узнал бы как проверять... как говорят "не ошибается только тот кто ничего не делает!!"
  7. Игорь Б.
    А движок ваще греется? если нет, то радиатор наверное не причём :?
  8. Hunter-77
    У каждого свои понятия температуры движка. :D
  9. Пешеход
    Пешеход Салага
    Была такая же проблема на 645 дизеле. Разбирали и собирали двигатель несколько раз подряд. Помог выявить причину дефектоскоп- показал микротрещину на гильзе.
    Да нет брат если он греется выхлопными газами то тут никакое понятие не канает,это сразу заметно,только завёл и мотор уже кипит.... заметиш... значит не греется...
  11. sanny44972
    sanny44972 Салага
    Зил-130 самосвал
    kardanval всё снял всё равно пузыри идут и тосол выгоняет
  12. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Посмотри капли на свечах и цилиндре, скорее всего найдешь в каком цилиндре проблема. У меня как-то была трещина в головке.при нагреве расширялась, обнаружил керосином залив в камеру сгорания.
  13. Игорь Б.
    А воду пробовал заливать? А то тосол штука не постоянная, особенно летом.
