Газы в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем habibullin.rail, 26 янв 2013.
  1. sanny44972
    sanny44972 Салага
    Зил-130 самосвал
    Ребят всем спасибо большое за ответы :) Но у меня газы пошли в систему охлаждение и ещё масло в поддоне пениться стало :shock: я вообще в шоке :o если гильзы то как их снимать :? Бл......ть за.......л этот Зил но охота доделать сейчас спецов говорят не осталось по движкам а надо же определить какая гильза и гильза вообще ?????
  2. galexa
    galexa Механик
    Р-Алтай
    зил 130г
    Добрый день! Когда сбрасыввю газ мелкая пена идет из радиатора. Из за чего?
    Подсос воздуха возле шлангов помпы.Как-то на 130-м был заглушен малый круг деревяшкой,а за время ремонта она рассохлась :lol: ,такие фонтаны выдавал :P .
    На вполне исправной машине " джакузи" имитировать может слабенькая фибра в помпе.Это если исключать прорыв газов в систему
  4. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Может быть забит и радиатор,машина не греется?
  5. galexa
    galexa Механик
    Р-Алтай
    зил 130г
    Машина не греется при температуре за бартом +20 двигатель около 60-70, а в перевал 80 с 4 тоннами. Уже прокладки поменял головки стругнул. После замены завел вроде все норм, а после 200 км опять тоже. Может гильза треснула?
    если гильза трескает то большой пузырь дуется,поднимаетсч а потом бух! и дымок идет... скорей всего прокладка... но если менял говориш... с компресора ремень сними все может быть...
    ето как? если фибра слабенькая то она потечет... или я не так понял?
    Честно говоря-за давностью времени не помню чем боролся с фонтанами,но то что они были на сбросе газа-было в реале.Как раз блок заменил,поэтому эпизод врезался в память.99 год однако...По идее помпа устроена так,что внутрь себя воздух тянуть она не может...
    Но мало ли всяких казусов возникает?
    Потом мотор работал долго и счастливо,была куплена и новая помпа,а в металл сданы аж три штуки.Так что не факт,што помпа невинна
    Алекс,землячёк оказывается! только где этот бесшахтинск??? :mrgreen:
    Бесшахтинск-город,в котором когда-то были шахты :)
    А щас и терриконы поразберут скоро ;)
    Вот,....и я лично с красного терекона,тот что на аюте 35тонн щебня увез за прошлый сезон! щерного из шахт поменьше,не любят его.... :D
  12. galexa
    galexa Механик
    Р-Алтай
    зил 130г
    После замены прокладке по головкой её нужно подтягивать или нет. Если да то через сколько км и как с пауком. Всем спасибо за ответы.
  13. Атаман 61
    ставлю головки затягиваю.... на глаз,но сильно!,рука набита уже...."головка форс черная" высокая,вороток пол метра+труба,регулирую клапана,как покатался мотор клапана заторохтели,протягиваю еще раз,паук после головок,затем клапана.... наверное тысяч 5-7
