Генератор на 130-й
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hunter-77, 18 ноя 2012.
    Ну, так дополнительно поставить реле, контрольку... Завел мотор, включились ДХО, заглушил - выключились. Например, использовать датчик давления масла. Есть давление - горят ДХО. Или тоже, от работы генератора... есть зарядка - горят, нет - не горят.
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Да
  3. Lesovoz.
    да,от генератора.Центральный провод вывести,как в старых жигулях
  4. Dok4817
    Dok4817 Ученик
    Бийск
    Есть схема как это сделать?
    Нет нужды в рисовании схемы. Проще не бывает. Обмотку катушки реле (обычный кубик 3747) - в разрыв провода лампочки-контрольки давления масла. Коммутируемая релюшкой цепь - включает ДХО.
  6. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Тут проблемку у себя заметил- завел, а зарядки нет(и тахометр не работает в это время). Подгазовал что бы обороты поднялись выше 1 тыс, щелкнет реле и зарядка начинается.где копать?
  7. Maks
    Ремень не слабо натянут? Щетки глянь, может износились, зависают.
  8. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Ремень вроде нормально, щетки гляну,спасибо!
    Вообще чего то после зимы всплыло проблем много(( дворники на 2 скорости теперь перестали работать, вот вроде мелочь-а неприятно((
  9. Рамир
    90 А с зил 131 ,ставить надо с кронштейном 131го. на родной наш не подходит.Кронштейн встаёт без переделок. А на ЛиАЗе помоему 100 или 110 а генератор стоит.
    Тяжелый автобусный. Раза в полтора. Кронштейн 131-й сломало таким весом. Снял, лежит. А 131-й 90-амперный вернул на место. Его хватает за глаза.
  11. polyglot
    polyglot Знаток
    У меня 90 Ам - хватает за глаза...
  12. Maks
    Сейчас на Волгах и УАЗиках стоят мощные генераторы. Никто не ставил?
  13. hazan86
    у них там ремни поликлиновые и шкивок маленький-обороты огромные-за счет этого и мощность. Зиловский тоже можно мощнее сделать-шкив переточи на маленький диаметр.Вон на мазах 500-х маленького гены нехватает если шкив одинарный-старого образца-он поболе диаметром,а если маленький "камазовский" двухручьевой-то за глаза.
