Гидрокран 4030П, есть много вопросов!
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем andrei, 14 июл 2014.
  1. andrei
    Добрый день всем! Люди, может есть среди нас спецы, кто сталкивался с таким манипулятором (4030П Львовского завода автопогрузчиков). так-то это, наверное, самая распространённая модель манипулятора в бывшем СССР была, но как-то быстро сошла на нет. Вот стоит у меня под окном ЗиЛ с таким краном, но не могу найти по нему ни литературы никакой, ни в интете ничего, ни спецов, кто общался с ним плотно, у меня знакомых нет. Может кто поможет литературой, ссылками и т.п. Буду рад любой информации!
    В данный момент завёл ЗиЛа, включил насос крана и обнаружил что все болты, которые прижимают уплотнительный фланец на колонне поворота, оборваны, колонну давнуло вверх (боюсь как бы это её так зимой водой не разморозило и выдавило) и из под её побежала сначала вода (довольно много, не меньше 5 литров!) а затем уже только эмульсия и масло. Ни о какой работе крана не шло и речи, но так-то слышно что масло от распределителей двигается по магистралям, вот теперь и думаю попробовать вывернуть остатки болтов и закрутить новые, прижав всё на место или сразу заниматься снятием крана и полной его разборкой?
    ...продублировал эту тему и на сайте ГАЗ 66. Может кто подскажет где ещё посмотреть-почитать можно про эти краны?
  2. Станислав
    Ищи здесь http://russianarms.su/index.php или на завод пиши.
  3. andrei
    Спасибо за ссылку. Попробую поискать, но вот только это сугубо гражданский кран, хотя может чего и на военном форуме быть .... а на завод писать .... дело в том, что выпускал этот кран Львовский завод автопогрузчиков ....думаю дальше можно не объяснять ....
  4. Станислав
    Ну а чем тебе больше помочь?
    У меня знакомых с таким краном нету,да и фиг найдешь сейчас такие краны.Смотри сам,разбирайся+гидравлику изучай.
  5. andrei
    Ура! Поделился человек на форуме ГАЗ 66 со мной сканом книжки "Автокраны с объёмным гидроприводом" Автор Рось Я.В. издание 1978г. Там как раз обзор всех кранов Львовского завода автопогрузчиков! ..... теперь почти всё встаёт на свои места!!!!!
  6. Станислав
    Поздравляю.Теперь думаю что разберешься что к чему.
    Хотя эта книга и в инете есть давно
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3981144
    Я просто с этим не сталкивался и не интересовался.
  7. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    ЗИЛ 130 борт/манипул
    Дима
  8. Бадаландабад
    Бадаландабад Салага
    Архангельск
    Дима
    скачал в торенте "Автокраны с объёмным гидроприводом" Автор Рось Я.В. издание 1978г
  9. andrei
    не прошло и 2 года :roll: ...в общем разобрал я колонну поворотную (на всё про всё - снятие стрелы с колонны (другим краном), демонтаж, отмытие, разборка, дефектовка) ушло 4 часа времени .... в итоге я маленько в шоке от устройства! ...реально сделана "для колхозников"!!!! ни одной манжеты - только колечки уплотнительные .... в общем решение очень спорное и очень ненадёжное ...но зато самое дешёвое:)
  10. andrei
    нашёл сразу 2 места утечки масла.
    немного фоток:
    вот через это уплотнительное колечко давило масло в полость подшипников при повороте против часовой стрелки
    Колечко с внутренним диаметром 75мм. оказалось ещё на вскидку не так просто найти, да и вообще мне очень хочется поставить сюда вместо колечка манжету посерьёзнее. Вот только пока не придумал что именно ...вообще мысль поставить сюда обычный сальник. например коренной сальник коленвала подобрать, проточить под него канавку а сверху прижать крышкой ...... вот только никто не может ответить будет или нет здесь работать этот сальник. Давление-то не маленькое ...хотя, допустим, воздух ведь эти сальники держат ...
  11. andrei
    а вот через этот непровар давило масло наружу при повороте по часовой стрелке (причём скорее всего это не просто непровар, скорее всего это разморожена была колонна поворотная, потому что когда первый раз кран попал мне в руки, он был полон воды вместо масла ..
    ну думаю что здесь просто заварю да и всё...
  12. andrei
    а ещё нашёл что поршнем поотламывало кромки зубьев на валу поворотном
    впечатление такое что поршень должен был упираться не в зубья а в шайбу, которой там не было [​IMG] ...сейчас думаю что придётся попробовать проточить обломанные зубья миллиметров на 10 и выточить туда шайбу. пускай угол поворота будет поменьше, но зато дальше поршнем не будет скалывать зубья ...
  13. andrei
    Хочется услышать мнение знающих людей по поводу сальника вместо колечка и вообще по поводу того применяются-ли где такие колечки (75 мм. внутренний диаметр) или манжеты, которые можно сюда поставить переделав посадочное место, а то в магазине тракторных запчастей у нас в деревне есть много ремкомплектов но размеры манжет на них не написаны ... я пошёл к ним на склад и почти час открывал ремкомплекты и измерял колечки и манжеты, но ничего похожего не попалось :(
    ...ну и вообще хотелось-бы услышать мнения как и что лучше сделать, чтоб больше к вопросу ремонта уплотнений в этом узле не возвращаться ...:?
