ЗиЛ 130 Гипоидный редуктор ЗиЛ-130
    Это он ещё k ардан не цеплял :)
    Стремена разные 130 и 4331 ,у 4331 подkладka другая
    Этот редуктор раз ы 100 000 kм регулировать -и он вечный
  2. user
    user Салага
    нет
    Виталя
    Т.е. на фото однозначно мост не от 4331?
    Тебе же руссkим по белому написали -130/4331 гипоидн одинаково
    Но на 130 ранее больше 2хступенчтых мостов ставили-они дешевле намного
    Kардан тож разный
    Как видно из чертежа, стремянки моста с двухступенчатым редуктором, стоят с одинаковым расстоянием по длине друг от друга.
    А на гипоидном это - так:
    То есть - вверху расстояние меньше, внизу больше.
    Стало быть, незаимозаменяемы детали поз.4 и 11 разных мостов, которые и задают угол стремянок.
    Стремянки - они и есть стремянки. Диаметр и резьба - одинаковы, можно тасовать между собой, лишь бы длина (и тех в магазинах пяти размеров - валом) подходила.
    Можно и теоретически, и практически.
    Площадки под рессоры на обычном и гипоидном мостах - на одних и тех же местах, рамы одинаковы у 130 и 4331 по ширине (исключение - площадки на мостах с рессорами шириной 90 мм - там чуть шире они расставлены). Между рессорой и площадкой, что на фото, стоят клиновидные проставки, задающие подъем передка моста от горизонта. Они - левая и правая, невзаимоземеняемые, их легко попутать местами, тогда лействительно, рессоры разъедутся в стороны примерно на 2 см.
  5. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Я на гипоидном мосту столкнулся с такой проблемой. Зубчатый вал, а который одевается хвостовик, внутри редуктора опирается своим концом на маленький цилиндрический подшипник. Похоже если не смотреть за уровнем масла, подшипник изнашивается и посадка вала разбивает. В итоге когда подшипник разваливается начинает жрать главную пару, т . к. вал гуляет. Прежний хозяин ушатал этот вал и пришлось заменить редуктор. На двухступенчатом такой проблемы нет, т.к. вал хвостовика короткий и не имеет подшипника.
    Это от непреднатяга конических подшипников .т е если люфт фланца кардана есть-жждите :twisted:
  7. МАЗай
    Так и нагрузка на конической паре у двухступенчатого моста куда меньше чем у гипоидного.
    Ну преднатяг преднатягом, а подшипничек тот цилиндрический там не с проста установлен.
  8. МАЗай
    Кстати на УАЗиках с таим подшем тоже траблы. Я чулки лично менял. И люфтов не было, мост греться начал. Вскрыл а там этот подш как карандаш в стакане. Еще бывает посадка под него лопается.
    Цилиндричесkий ролиkовый -опорный,а всю нагрузку несет пара koничесkих с большим углом
    И если конус не натянут ,то упорный нагрузку не выдерживает ,точнее его посадочное место
    Рамир нравится это.
  10. МАЗай
    Ну это само собой. Кудой ему таки давки вывозить.
  11. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Разбивает не посадку внешней обоймы подшипника, а посадку на вал и сами ролики. Получается что нагрузки на него не маленькие. Вал работает как рычаг. как консоль.
    А это Кому как повезет..у мну внешняя провернулась,но так как посадочное крестовины тож гепнулось,то это роли не играло
    Рядом в теме про ГУР проясняли наличие его на ЛАЗ-695, и попутно наткнулся на:
    Поскольку для ЗиЛ мы такого эксклюзива так и не нашли, про выделенное хотелось бы узнать подробнее, в особенности от коллег из Украины.
