  1. andrei
    Впечатление что это какая-то сборная солянка из среднего моста для ЗиЛ 133.
    Потроха межосевого дифа выкинуты и стоит заглушка сверху, а снизу, соответственно, фланец кардана вместо заглушки.
    Хм. Действительно, корпус похож на средний. Интересно, какой в этом может быть смысл? Неужто просто за неимением заднего средний поставили? Или еще какой- неведомый нам смысл в этом есть? Надо бы, чтобы Владимир 48 посмотрел и сказал свои мысли.
  3. andrei
    я думаю это уже называется "я его слепила из того что было" :(:(:( ...и обратите внимание - отверстия для блокировки в отливке нет, т.е. получается реально какие были отливки, из того и собирали :( ..завод (не знаю где их делали, возможно Рославль?) без заказов для конвеера явно не вытянет полноценное производство а для автобусов в любом случае надо маленько мостов ..вот и собирают "на коленке"
  4. Владимир 48.ru
    Олег, корпус среднего редуктора уж очень похож на корпус среднего редуктора от 133 зила! Я тоже склоняюсь к мысли что просто слепили редуктор из того что было! Где должен быть входной фланец, попросту вытащили вал и поставили заглушку. А с нижней части, сняли крышку и прикрутили туда фланец! Может товарищи эти думаю что на одноосный зил редуктор более востребован чем на 133, так как их и не осталось почти!
    Редуктора выпускали и на самом головном заводе и на предприятии в Рязани ( Рязанский Авто Агрегатный Завод- РААЗ) правда в данный момент не знаю его положение, но наверно точно такое же как и у самого завода! Хотя только на днях разговаривал с другом ( у него 3 фуры). Так он сказал что около месяца назад ехал с Москвы, и видел целую колонну новых зилов с пластиковым капотом, а вот откуда они взялись непонятно?? Может всё еще выпускают, маленькими партиями!!
  5. 162vitaliy
    162vitaliy Ученик
    зил 130
    Виталик
    Такая проблема, достался редуктор гипоидный на 41 но на хвостовике скол цементацыи, также есть редуктор на 38, можна применить хвостовик з редуктора на 38 на 41? Или такие детали удуть только в паре, а шлицевая на полуосях в редуктора на 41 и 38 разная? Посоветуйте литературу по регулировке редукторов.Заранее спасиба!
    Даже если вы нашли бы нужную вам шестерню, так делать нельзя. Вы правильно написали, это парные прецизионные детали. А с разными шестернями и зубья (шаг, модуль) разные.
    Однозначно - нет.
    Литература - тут:
    http://zil131.net/forum/zil/dokumentacija.16/
  7. 162vitaliy
    162vitaliy Ученик
    зил 130
    Виталик
    А если я куплю главную пару, как узнать што детали парные, а то барыги впарят аж бегом!
    Ну вообще-то на парных номер должон буть одинакованный
  9. 162vitaliy
    162vitaliy Ученик
    зил 130
    Виталик
    Мужыки, а можна восстановить хвостовик в данном случае (фото выше) просто наткнулся на контору которая ремонтирует шестерни, по сути у меня даже зубы на месте только скол закалки или цементации, подскажыте из личного опыта по поводу таких ремонтов, заранее спасиба.
  10. Рамир
    я бы не рисковал,потеряна прочность ,цементация очень хрупкая и полюбому начнёт крошиться дальше на сколах.Срезает в самый неподходящий момент.У меня срезало болты на планетарке, тронулся на ж,д переезде ,3ю включил и пипец,благо наката хватило перевалить за рельсы.
    Б У можно купить редуктор дешевле чкмпару в магазине,поищи на авито.
    Цена ремонта зубьев может равняться стоимости редуктора. Технология цементации ,закалки отпусков металла небыстрая. Отец рассказывал.На заводе по сменам детали передавали даже. Чтобы наварить ,надо отпустить металл,потом обработать и делать цементацию.Поинтересуйся ради интереса сколько загнут. Понял бы если редуктор с Мерса был бы и бу стоил 50 рублей.а нашему цена от 3 бу до 10 за новый
  11. 162vitaliy
    162vitaliy Ученик
    зил 130
    Виталик
    Подскажыте пожалуйста, есть редуктор гипоидный з убитой главной парой, хочу собрать редуктор для ЗИЛ 130 з передачоным 6,83, нашол магазин где продают главные пары для ЗИЛ ГЯ только там есть пары и для средного и заднего редукторов? Какая разница в парах и какую мне покупать?
    Пара должна быть с зубьями 41 и 6, тогда это 6,83.
    Пара должна быть с заднего моста ЗиЛ-133ГЯ.
    162vitaliy нравится это.
  13. 162vitaliy
    162vitaliy Ученик
    зил 130
    Виталик
    Олег спасибо, да я знаю про 41\6, просто в магазине для средного и заднего редукторов, вот и не знал какой мне нада, а почему не подходит со среднего и какие отличия, обясните для общего развития и штоб не впарили мне средний! Заранее спасибо!
