ЗиЛ 130 Гипоидный задний мост на коротыш.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем 555, 6 июн 2014.
  1. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Приветствую. Хочу поставить гипоидный мост на коротыш. Продается ли карданный вал под коротыша с гипоидным мостом и ручником на коробке?
  2. Lesovoz.
    а ручник влияет на длину карадна?
  3. Lesovoz.
  4. 2222g
    Ручник не влияет на длину, в продаже есть на коротыш три вида карданов: 1,Вал карданный ЗИЛ-130В (седельный тягач с двухступенчатым мостом) арт. 130В1-2200023Д-А2 Длина:1739мм+92мм;2.Вал карданный ЗИЛ-441510 (седельный тягач с гипоидным мостом) арт. 130В1-2200023Д-Б2 Длина:1890мм+92мм;3.маркировки не нашел, он идет на 3ил 4502 с двуступенчатым редуктором ЗМ и 6 цилиндровым двигателем,его не с чем не с путаеш, он длиный без подвесного, цепляется сразу на КПП и ЗМ.
    555 нравится это.
  5. Lesovoz.
    длинный он для восьмёрки наверно неочень будет,лучше с подвесным брать
  6. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Спасибо.
  7. Владимир 48.ru
    Может чуть чуть и не в тему, почему то через сапун заднего моста масло по чуть чуть сопатиться, особенно когда скорость за 80 км?. Может попробывать сам сапун заменить?
  8. Зиломан
    уж лучше пусть в сапун сопливит чем сальник в ступице даванёт... сопливит - вентиляция работает уже хорошо. видал деятелей мост грязью до рамы зарос , сапун найти надо раскопки делать вот и меняем сальники каждую неделю . видать не ленивый народ ... мне лениво менять уж лучше сапун почищу , помою. ксты и шкворня на 15 летнем зилу ни разу не менял всё лень проклятая , раз в 2 недели шприцом промазал и всё айс;)
    Сапун я бы тоже почистил-помыл. Видел, как Бычковод, жалующийся на текущие сальники, по совету бывалых, решил сапун открутить. Так его буквально вырвало с последних ниток резьбы давлением воздуха в картере моста (дело было сразу после поездки, на горячем). :crazy:
    Подсмотрев, как на военных автомобилях выводы с сапунов выведены повыше для преодоления бродов, я вместо сапуна штуцер с трубкой изогнутой по месту, поставил. Мост стал дышать и масло с грязью на себе перестал собирать.
    Шкворни, кстати, могут и дольше, чем 15 лет, ходить. И меньше. Смотря как ездить. Я бы оперировал цифрами исключительно пробега. Он за это время может различаться на порядок - два, а то и больше при разных условиях эксплуатации. Но соглашусь, - регулярная смазка - действительно значительно продлевает сроки службы.
  10. 2222g
    Длиннный кардан,устанавливается на Зил 4502, только с 6-ти цилиндровым двигателем, на 8-ки только с подвеснным, по размерам приведенным выше, взависимости от ЗМ.
  11. 2222g
  12. lincore
    lincore Салага
    зил 4502,4505,130В1
    Руслан
    на Зилах с гипоидным мостом кардан длиннее т.к. редуктор ЗМ чуть короче чем редуктор старого образца(двухступенчатый)
  13. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Купил, 5200 рублей новый...
