Главный цилиндр сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем epe4erin, 29 апр 2018.
  1. epe4erin
    epe4erin Салага
    Коми,ухта
    Зил 433362
    Всем привет, вопрос такой течёт главный цилиндр сцепления что подскажите? Работаю на бюджетной , механик говорит ничего страшного доливай и все норм
  2. Рамир
    Ну раз механик говорит, надо работать. Только ремонт копеечный.манжет сто руб стоит.жидкость доливать дороже. Проси через день по бутылке. А жидкость в гараж к себе сливай в бутылочку. После 4 бутылки он точно тебя заставит устранить неисправность
  3. epe4erin
    epe4erin Салага
    Коми,ухта
    Зил 433362
    Сам смогу сделать? Вторую неделю работаю так что не силен
  4. Зиломан
    манжету поменять не проблема, вот только сколько она проходит? день- два? или сразу её тормозуха сьест? их сейчас походу из китайских галош ляпают. я б цилиндр целиком махнул. оно спокойней.
  5. Рамир
    Я на своем родном цилиндре уже поменял за 6,5 лет 3 Рем комплект.ставлю Балаково,в фирменной упаковке.два года и разбухает.хватает года на два.главное чтоб выработки небыло им задиров на самом цилиндре и поршне.а езда на текущем,повлечет износ поршня ,потом только на выброс.А Балаковские ремкомплекты с КАМАЗа нам подходят ,они норм качества.
  6. Рамир
    На Ютубе посмотри.сложного ничего нет.все зависит от доступа к цилиндру и наличия инструмента.я столкнулся с проблемой что у меня небыло ключа на 46 или на 41 ,точно не помню.А так то ,смотри как что стояло,изучи чертеж ,почитай как и что и дерзай. Снять цилиндр лучше целиком.На месте неудобно менять.тряпок накидал,открытия трубку с низу, и меняй.главное свободный ход потом отрегулировать чтоб шток торцом до поршенька не вплотную был прижат.1 мм зазор.там отверстие и на штоке резиновое колечко. Но течет если с ПГУ, оно на КПП прикручено, то там ты врятли сделаешь.там коррозия убивает цилиндр.Я в пыльник накладываю смазку.Это не позволяет воде попадать между штоком,цилиндром и пыльником Пока родной 93 года ходит без ремонтов.
    ziloman215 нравится это.
