Горит коммутатор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем kolobis, 24 май 2014.
  1. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Появилась проблема: горят коммутаторы. Сначала сильно нагреваются, потом сгорают. Уже 7 штук за 2 дня. Коммутаторы 131...., катушку меняли, не помогло.
  2. hazan86
    Реле зарядки поменяй. Поможет. Испытано. Коллега сжег пять своих и добрался до моих. Сжег даже те, что еще в совдеповские времена выпущены были. Автоэлектрик (старый и грамотный), выслушав про симптомы, сразу посоветовал обратить внимание на реле-регулятор и оказался прав.
  4. Lesovoz.
    131й это с бесконтактным трамблёром у тебя?
  5. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    масса на коммутатор плохая -прошол ето
  6. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Запитали коммутатор через вариатор, пока вроде работает.
  7. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Масса же на кабине, через болт.
  8. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    какой у тебя индекс у коммутатора 3734 или 3734-01- к етому нужен вариатор к первому не надо
  9. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Все 131.3734 горели, старооскольские, калужские и всякие неизвестные. Сейчас плюс на коммутатор пустили через вариатор, ни в одной мурзилке такого подключения нет, старый электрик подсказал. Так до сих пор работает. Напряжение 14.3 нормальное. Причину сгорания не нашли.
  10. Grunbau
    Коммутатор с контактным зажиганием,должен подключен через вариатор,через обе спирали.
  11. Зиломан
    и бесконтактный тож...
    - Бесконтактная система зажигания на коммутаторе 131.3734 и 3734-01 изначально разработана как система, не содержащая в своих компонентах дополнительных сопротивлений. Но не все тут однозначно. Нужен вариатор или нет при этом коммутаторе, в действительности зависит от того, какая катушка зажигания установлена с ним - рекомендуемая с такой системой Б-116, или Б-114, остающаяся на своем месте при аппгрейде системы (переходе с контактно-транзисторной, где последняя катушка штатная), на бесконтактную. У них разные значения сопротивлений первичных и вторичных обмоток. В этом все дело. Это обсуждалось уже на форуме неоднократно, схемы подключения приводились.
    - Контактным или бесконтактным будет распределитель при этом - неважно. Любой распределитель будет работать с коммутатором 131.3734 (131.3734-01). И на комплектацию вариатором распределитель не влияет.
    - Если посмотреть схемы подключений коммутаторов, то можно увидеть, что в обоих случаях, что с дополнительным сопротивлением, что без него, - клемма + коммутатора подключается напрямую к + бортовой сети. К замку зажигания. То есть коммутатор не подключается через вариатор никогда. Через вариатор подключается катушка.
    - Не берусь судить, много ли или мало, или норма озвученные 14,3 В (кстати, непонятно, в какой точке измерено и при каких оборотах, а тут могут быть варианты), а также правильно ли интерпретирует автор сделанное автоэлектриком, но если старый электрик действительно сделал такое подключение, как тут написано, то вывод один - электрику лень было искать истинную причину, либо он не разобрался в проблеме, либо он просто решил проблему по-быстрому, по-своему, не совсем классически правильно, но заставив таким образом работать систему с повышенным напряжением в сети.
    Рекомендую автору, дабы расставить все точки над i, привести здесь все компоненты системы зажигания автомобиля. Все станет очевидным.
  13. Зиломан
    маладец . про катушку в точку , мне автоэлектрик подключил катушку помимо вариатора, чуть не убил козла... ну можно было катушку ему в одно место засунуть... типа паяльника...:D
