Горят тормоза
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем aquarius, 27 ноя 2015.
  1. aquarius
    aquarius Салага
    Минск
    зил 131
    Здравствуйте! подскажите неопытному по такому моменту. Купили с хранения зил 131 1978 г.в. практически без пробега, при перегоне думали что будут проблемы с двиглом, а в итоге проблема пришла с самого неожиданного направления, а именно не разжимаются колодки задних колес справа, неистово греются, пробовали снять тормозной барабан, стоит намертво, везде пишут что для его снятия надо свести колодки, но колодки не сводятся ВООБЩЕ, эксцентриками пробовали во всех положениях, в сочетании с разными вариантами положения трещетки. я так понял что чтото не так делаем.
    подскажите пожалуйста детально порядок разборки тормозного барабана, начиная со снятия колеса, в интернете и книжка а также на форуме ничего не нашел. прошу прощения если тема стара как свет или проблема очевидна для матерых водителей ЗИЛ, так как у самого опыта ещё нуль.
  2. 2222g
    если трещеткой колодки не сводятся,то скорее всего что при хранении накладки разбухли от влаги,уже не один человек писал о такой проблеме при забирании автомобиля с конверсии,нада сбивать барабан и переклепывать торм.накладки на новые,попробуйте сбивать барабан вместе с ступицей не снимая колеса, не забудте открутить гайки ступици и снять подшипник,или открутить болтик который держит лючек на барабане и глянуть на накладки где ципляет,может чемто ковырьнуть.
  3. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
  4. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    у меня больше года простоял--тоже замучился \ прикипели \ колодки
    трещотки--ноль эмоций
    Открутил гайки болтов-эксцентриков и выбил их во внутрь -----отвёрткой пошевелил и всё отошло!!!
    можно снимать барабан.....
      78,4 КБ
  5. aquarius
    aquarius Салага
    Минск
    зил 131
    кулачек зажат и двигается только вдоль своей оси, вращаться не может вообще. спасибо за совет. еще уточнить хотел, подсказали что можно тремя винтами через отверстия в барабане выпресовать, кто-нибудь пробовал такой способ?
  6. 2222g
    ну если барабан ты не можешь молотом сбить, то болтами навряд ли с сунишь,а вообще нада пробовать все методы,
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    Винты зубилом сбивал
  8. aquarius
    aquarius Салага
    Минск
    зил 131
    про винты сразу не знал, но пробовал их откручивать, бесполезно, хотя подходящего инструмента под рукой не было, попробую крестовой ключ болгаркой подточить для этой цели
  9. Владимир 48.ru
    Бери домкрат и домкрать трещётку на сжатие! А потом попробуё её свести!! Если трещётка стоит на разжимание, то её крутить бесполезно она закусываеться!
  10. Станислав
    Ты еще дружок не видел как тормоза горят,проблему нашел тормозной барабан снять,там делов на 5 минут,хороший упор+кувалда,колеш барабан и все дела а дальше,уже смотришь что и как.
  11. aquarius
    aquarius Салага
    Минск
    зил 131
    видел я на трассе как открытым пламенем газоновское колесо горело, не хочу такого, вот и спрашиваю у умных людей совета :)
  12. Владимир 48.ru
    Всё правильно!! Зогораються ещё как!! В том году на камазе товарищи еле успели снегом потушить, чуть руки не отморозили, когда снег тоскали!
  13. Владимир1
    Иногда бывает ,снять барабан - проблема,расколоть- ума не надо. Ты сними его.У меня один снимал барабан задний на мазе.Кувалдой махал минут 15, сдвинул на сантиметр, упорный :lol: сцуко, правда с ручника не снял.Здесь только выкручивать винты, сводить трещетку,и кувалдой сбивать.
