кстати у нас на раме номеров нет ))))))) Загрузил машину 140 мешками по 30 кг рессоры чуток присели Думал меня "заклюют" за эту фразу, обошлось )))) Это отличная идея, долго хотел ЗИЛ без лишних расходов.
Так и есть, это частный случай. Но люди ставят одну раму, оставляя рессоры ЗИЛ, а дальше набирают всё ГАЗовское. Только очень наблюдательный человек отличит не родную раму на ГАЗоне.
Товарищи, про ГУР от ЗИЛа можно подробнее? Хочу себе такой поставить. Так что не из праздного любопытства...
СТАВИМ ГУР НА МЕСТО ШТАТНОГО РЕДУКТОРА----ВАЛ КОТОРЫЙ ОТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ В СТОРОНУ РУЛЯ УКОРАЧИВАЕМ \ТРУБУ И ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ \ ПОДГОНЯЕМ ПОД СВОЮ МАШИНУ ШТАТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕНОСИМ В СТОРОНУ БЕНЗОНАСОСА \КАК РАЗ НА ПРОТИВ ПОЛУЧИТСЯ \ ВМЕСТО ШТАТНОГО ГЕНЕРАТОРА СТАВИМ ЗИЛОВСКИЙ НАСОС ГУРА ЗИЛОВСКУЮ КОРОТКУЮ РУЛЕВУЮ ТЯГУ СКРЕЩИВАЕМ С ГАЗОНОВСКОЙ-----ВСЁ!! НО НА ГАЗОНЕ ШКИВЫ ПОМПЫ ЛУЧШЕ СВАРИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ПО КРУГУ------ПО ЧЕМУ ТО ОЧЕНЬ ЧАСТО ЛОМАЕТ ВНУТРЕННИЙ ЩКИВ- РЕМНИ БУДУТ ТЯНУТЬ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ---------МОЖЕТ ТАКАЯ ЧАСТАЯ ПОЛОМКА И НЕ СВЯЗАНА С ПОСТАНОВКОЙ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ----НО У НАС НА ДВУХ МАШИНАХ ИХ ЛОМАЛО РАЗ В ПОЛ ГОДА-------ПОСЛЕ ОБВАРКИ ХОДЯТ НОРМАЛЬНО
Михаил, об этом можно подробнее? Каким способом там все делается. А с генератором сложно будет, у меня коллектор не совсем обычный - инжекторный, и бензонасос Б-9г отсутствует как класс. Но генератор Г-287, 90А.
ну тогда надо смотреть в сторону ГАЗ 66 и ГАЗ 3308 - у них как раз на месте генератора стоит насос ГУР (аналогичный ЗиЛовскому кстати) .... а на 3308 чтоб генераторне упирался в подкрылок там вырезаноокно в подкрылке, которое закрывается специальным брызговиком опять-же взятым от 66-го ... вот только это относится к двигателю змз 53 (змз 511) а вот для двигателя газ 51 надо смотреть по месту всё это .... там может и так всё войдёт ...
Гур от ЗИЛа там встанет. А вот насос надо ещё придумать куда. Думал над генератором ставить. И шкив на помпу двойной.
не газ 51,но для твоей переделки, много полезного https://www.drive2.ru/l/5897980/ как вариант,можно выточить втулку между сошкой и пальцем http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/133290 или переточить палец Зил,под палец родной тяги Газ 51
