Инструмент
  1. груЗИЛок
    И ещё информация для ЗИЛоводов , в городе у нас акция идёт от производителей домкратов ШААЗ продают 12 тонные домкраты по 2300 руб в придачу монтажка и балонник 32х38 . Если кому надо могу взять . Мне вроде и не надо , а в голове черти говорят возьми , возьми он ведь новый .
    Зажимаю в тиски (мощные, станочные) и большим газовым ключом, надев на него трубу примерно метровой длины. Ни один не засопротивлялся. :D
    Затягиваю так же. Тормозуха встречается, но тоже меняю на масло.
  3. груЗИЛок
    Тиски сломал одному знакомому и один ключ изогнул , не поддаются заразы такие . Я думал может какой секрет есть по другому открутить . Мысль была паяльной лампой погреть чуть чуть осторожно , всё равно всё менять внутри него .
  4. Станислав
    Проблема такая.
    Без нагрузки шток поднимается,как ставишь под нагрузку то масло перекачивает а шток стоит на месте или на 10-15 мм всего выходит.
    Такое ощущение что клапан перепускает или воздух гоняет.
    Манжету смотрел на штоке(где монтажка вставляется) целая,шарик под спускным клапаном стоит как положено.
    Я их разбирал без проблем,тиски и газовый рулят но вот потом так же затянуть гайку и что бы масло не сопливило снизу трубы у меня не получается.
  5. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    ;) молоток+зубило(бородоок и т.п.),и бог в помощь :!: А если серьезно - то я эту "гайку :!: " срывал ударами молотка по граням,дерржа домкрат на весу.....п.с; а Станислава шлите,как можно дальше :!: :!: :!: ПОЖАЛУЙСТА :!: :!: :!:
  6. Станислав
    Разобрал я сегодня два домкрата.
    В одном оказалась порванной манжета на поршне а в другом все грязью забито+при разборке проебал шарик 6,5 мм с запорного клапана.
    Из двух один собрал но опять же накосячил,забыл резинку поставить под верхнее крышку,завтра исправлю.
    И надо в магаз сходить посмотреть рем/комплекты на 12 домкраты я видел их недавно.Старые манжеты сохранил по ним пойду искать.
  7. Станислав
    Одна гайка на домкрате пошла газовым ключом.
    А на другом ни в какую,тиски ломать не стал,поступил проще,кувалдой обстучал через надставленный молоток далее надставляешь молоток на гайку и по нему лупишь кувалдой.С 5 удара гайка пошла а дальше газовым номер 3 отвернул.
    Зубилом я не стал,оно не отворачивает а лишь рубит металл.
  8. Hunter-77
    У меня такой приказал долго жить, купил Китай на 10тн., в два раза меньше, и легче, ничего, справляется.
  9. Станислав
    Олег.Как я понимаю масло должно быть налито в вертикально поставленном домкрате до уровня этой пробки.
    Ни больше не меньше.
  10. Станислав
    Забыл отписаться,налил масло вчера как и писал Олег,до уровня пробки и все заработало.
  11. Станислав
    Вот такие нашел ремкомплекты на домкраты.
  12. Станислав
    Я сегодня четыре магазина обошел нигде нету ремкомплектов на домкраты.
    Потом нашел у Артема с нашего форума на его сайте.
    Стоят копейки 20 руб,заказал сразу кучу их.
    Кому интересно то вот его тема
    viewtopic.php?f=5&t=884
    У него много есть мелочевки.
  13. Игорь Б.
    Кто нибудь пробовал мясорубкой стремянки задние откручивать :?: ...а то ведь если они ни раз не откручивались,то хрен их сорвёшь чем...проще срезать и новые поставить...или она(мясорубка) для этого не преспособлена :?
