ЗиЛ 130 Ищу синхронизатор.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Алексей_Алтай, 17 сен 2020.
  1. Алексей_Алтай
    Алексей_Алтай Салага
    с. Васильчуки
    ГАЗ-53
    Здравствуйте друзья! На ГАЗ-53 с двигателем Д-240, установлена обычная, 5ти ступенчатая КПП ЗиЛ-130.
    Для увеличения мах скорости, КПП была модернизирована (первичный от бычка, развернутый блок шестерен, проточил, отрезал, приварил...). Итог - мах скорость 85 км/ч. Значительно увеличились скорость задней и вращения раздаточной коробки.
    Поставил блок шестерен заднего хода и шестерню его привода с пониженным передаточным числом (сделали на Барнаульском станко заводе). Есть еще идея для дальнейшей модернизации, но необходим синхронизатор 3-4 передачи с одинаковым диаметром "наружных зубьев" , то-есть, на радном с одной стороны d 69 мм, с другой 64. Нужен синхронизатор по всем остальным параметрам как родной, но с зубьями d 64мм с обоих сторон. Фото прилагаю. Может кто подскажет, бывают ли такие образцы, возможно с других КПП?
  2. andrei
    Как глубоко человек погрузился в проблему! Прям завидую белой завистью! У меня давно нет на опыты не времени ни сил ...
    ну а по теме вопрос (хотя может и наоборот не в тему, но спрошу). А может проще поставить РК от ГАЗ 66 вместо подвесного подшипника?
    Проблема с быстрой задней и первой точно решится.... хотя, если честно, первая мысль, когда прочитал сообщение, у меня была еще сумасшедшей - вместо таких опытов с КПП ЗиЛ, можно было сразу заморочиться установкой КПП КАМАЗ с делителем! Вот это был-бы ГАЗон!! Точно эксклюзив!!! 10 передач. при чем подобраны ПЧ очень неплохо у КАМАЗа ... и по деньгам можно найти не дорого КПП и точно что переживет машину она.
  3. PPV
    Почему же сразу сумаcшедшей? Вон Игорь [Мазай] поставил на Бычок такую кпп и ездит [ездил], кайфует.
  4. andrei
    Именно потому что я читал что установка не такая уж суперсложная, а тут видно что человек с руками модернизирует кпп ЗиЛ, то сразу и возникла мысль про кпп камаз...а "сумасшедшая" мысль потому что я прям представил глаза и комментарии окружающих, когда они увидят что на ГАЗ 53 ставят КПП от КАМАЗа :crazy::crazy:
    Sasha25 и PPV нравится это.
  5. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Можно,но слижком много шестерён и подшибников, и наверно конических или роликовых,которые больше сьедають чем шариковые.))
    Но зато по весу выйдет легче чем камазовская))
  6. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Можно было пойти дорогой проще поставить редуктор газ 3309 если вы не принимаете участие в гонках на грузовиках.
    .Lesovoz. нравится это.
  7. МАЗай
    Что значит ездил?! А ну да, два дня назад ездил... точнее летал по деревне :D Бык на полном, уверенном ходу! :cool:
    Andrey087 и *andrey* нравится это.
    Ну тогда идея на ночь.
    КПП9 ЗиЛ имеет два одинаковых симметричных синхронизатора. А КПП на ее основе, но без демультипликатора, 433420 (ставилась серийно на ЗиЛ-4334 и Зубренок, и еще какие-то АМУР'ы на Первоуральском заводе). На Avito эти КПП представлены.
    Вариант не очень. Для шоссейника еще куда ни шло. А остальным - маневрировать на 1-й и задней станет труднее - непригоден. Самосвалисты и те, кто работает на складах и базах с загрузкой с эстакад и пандусов, будут плеваться.
  10. МАЗай
    На дизельных ПАЗиках она тоже оказывается бывала.
