ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    всем большой привет! ваш форум нашел на газ-66 сам там состою. у меня стоит ямз-236 уже 9 лет пробег 70000км. живу в мурманской области . много читал про установку ямз на многих форумах (большой вес ямз , рвет раздатку .мосты .тяжелый ход по бездорожью ) за 9 лет проблем связанных с переоборудованием нет. машина в тяжелых северных условиях с этим мотором -хороший мощьный вездеход .
    КЭШШ нравится это.
  2. jeka
    jeka Шофёр
    зил 131
    jeka
    интересно ,передок выдерживает ???
  3. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Мне предстоит замена двигателя,для ЯМЗ 236 передние рессоры усиливать надо?
  4. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    за 9 лет эксплуатации (круглогодичьно) передок без проблем .
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    в передние рессоры добавил 3листа . получилось жесковато но терпимо
  6. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    адлер привет ! какой у тебя236 (модификацый много) у каждого мотора свой вес и разность в лошадках
  7. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Я еще пока двигатель не покупал,сначала надо новую машину найти,а потом подыскивать мотор,ЯМЗ-236 это один из вариантов.От бычка отпадает сразу,он слабоват,я больше склоняюсь к контрактному японскому от хино,только нужно определиться какой,их модификаций очень много,аж глаза разбегаются.Можно купить целиком вместе с коробкой до 200тыс.
  8. DmitryAZ
    DmitryAZ Механик
    А какая КПП стоит вместе ЯМЗ, какой карданчик между КПП и Раздаткой. если можно фото стыковки двигателя и КПП, привода сцепления, карданов: переднего под поддоном и раздаткой, КПП и Раздаткой. Очень интересуюсь такой камбинацией с ЯМЗ 236.
  9. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Как я понимаю,кпп стоит мазовская с повышенной пятой передачей,а кардан это дело токаря,точнее два часа переточки,и немного сварки.
  10. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    весь фотоматериал у меня в компе . как выложить их на форум
  11. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    кардан собран из двух маз + зил . приварил вилку зила к щлицевой маза .на токарном центрую прихватываю обвариваю опять проверка на биение потом к спецам по балансировке. (сварщик варил 6 разряда +консультация по технологии сварки )
  12. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    С мазовским мотором какая максимальная скорость?
  13. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    по трассе хожу 60-70 если нужно 90(кратковременно)
