ЯМЗ-236 на ЗИЛ-130, 131, 4331.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем северянин, 21 сен 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    выложи фото .
  2. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Попробовал поставить кабину как у тебя, получается очень высоко, я опустил двигатель ниже и подвинул его вперед, высота кабины получилась две подушки.
  3. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    внимательно посмотри мои фото . передний усилители я не трогал сделал не большой вырез под патрубок .недавно увидел небольшую трещину там где надрез . сейчас это место востановил в первоначальный вид . машина работает в горах-сильные нагрузки на раму . обрати внимание на кардан коробки-раздатки. за годы работы машины с этим вариантом движка и коробки я пришел к тому ,что машина получилась хорошая с большим запасом мощности ,но переделка требует постоянной доработки. мы не завод с его потенциалом. у тебя по фото все есть -движок с коробкой висит на тельфере кабина снята . я думаю начинай с раздатки (ее можно опустить поднять изменить наклон ). раздатка изночально крепилась под другой мотор с коробкой .так что небольшие изменения можно сделать .дальше соостность кардана коробка -раздатка (это наш основной кардан на нем все)у мотора-236 наклон 2-4 градуса .поддон варится уже после установки -так легче оставить зазор с передним мостом . у 236 правая головка смещена в сторону сцепления- это тоже учитывай.я летом тоже займусь перестановкой раздатки -значит пойдут изменения небольшие по креплениям при этом я смотрю как будет с ремонтом движка в полевых условиях , доступность к мотору и т. д. мой пример установки не идеален . просто я не хочу чтобы ты повторил мои ошибки прося мои размеры .
  4. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Двигатель у меня будет ниже и ближе к радиатору, под радиатор проставку ставить не буду, будет минимальная подушка, высоту крепления подкрылка и крыла к радиатору выиграю врезав кусок в рамку радиатора, поддон переваривать не буду, вроде подходит от урала, у него скос как раз получается в сторону от редуктора, поставлю дополнительные 2 листа на рессору и проставки 3 см, точки крепления двигателя задние сделаю по другому как передняя опора двигателя, крепится будет на раму, а не вовнутрь.Можешь выложить фото, как подключено пгу и как крепится ручка включения раздатки? Пока сам не представляю,как это будет выглядеть.
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    пу у меня маз старый вариант-крепится по родным точкам на коробке .сцепление сделал механика(если нет воздуха в системе) и она же с воздухом .завтра все сниму и выложу .второй вариант пу -камера .тоже родные крепления в коробке. подняв морду приподнялись и крылья ,пришлось ставить проставку под радиатор .хочу сделать откидную морду ,капот на сварку или ставлю в родном варианте .пу- пневмоусилитель. пгу-пневмогидроусилитель (камаз) у меня ПУ.
  6. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    У меня тоже со старого МАЗа пгу с камерой, мне интересен переход от педали к пгу.
  7. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Хочу поставить пу на сцепление, поставил камеру, не могу понять как поставить пневмоусилитель, он срабатывает на нажатие, а педаль получается наооборот тянет, что можно придумать?
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
      414,7 КБ
      426,4 КБ
      418,9 КБ
  9. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    таперь подробней- от педали идет тяга на концы которой пневмоклапан (поросенок ). он соединен на поворотном плече с тягой выжима . если воздуха в системе нет то выжим-механика . давишь на педаль с усилием тяга от педали через поросенка перемещает поворотное плече которое тащит за собой тягу выжима . если есть воздух то выжим легкий .все подгоняется за счет регулировок на вилках . у меня стоит старый вариант пу-пневмоцилиндр . у тебя другой вариант -камера .на коробке для обоих вариантов заводские отверстия с резьбой .
  10. SERG
    SERG Ученик
    ЗИЛ 131
    Большое спасибо,попробую разобраться.
  11. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    как установить ямз236 на зил 131
    как установить ямз 236 на зил 131?
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    если можно опишите проблему
  13. кирилл
    кирилл Механик
    кирилл
    есть ли у вас какие либо чертежи?просто есть двигатель и коробка от урала
