ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
как ваше мнение
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
    ..недопустимо понижение экокласса-такую формулировку встречал
  2. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    ответ птиа нами
    это информация к ТС изготавливаемом в единичном экземпляре.
    но думается мне - и замена по тем же канонам. тк требование прописано в последнем ТР
    Что есть оценка соответствия и для чего она нужна Вам /нам/ ?
  4. Владимир 48.ru
    Владимир 48.ru Бывалый
    Я имел ввиду не 238-й мотор, а расположение патрубков турбины и воздушного фильтра! Только сделать это на 236-м моторе!
  5. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Понел.
  6. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    что тс соответствует нормам и регламентам рф.
    А кого это интересует?
    Вы хотите что-то сказать,а из отдельных фраз ниче нипанятна :wall:
  8. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    что не понятного то?
    меняете двигатель, затем чтобы офомить документы, ездить и потом продать без проблем, нужно чтобы ТС соответствовало нормам и регламентам.
    если колхозите, как есть, то делать ничего не нужно. ставите и ездите, а там как карта ляжет.
  9. Виталий Карданыч
    Виталий Карданыч Шофёр
    зил 4331
    Коллеги,подскажите,существует ли помпа на ЯМЗ повышенной производительности? кто как борется с перегревом ОЖ на машине?
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    ямз вроде наоборот не нагреть?!
  11. Владимир 48.ru
    Существует, на турбовых версиях этого мотора! Только мне сдаётся что она не подойдёт по креплению, то есть передние крышки двигателя разные! Даже если переднею крышку заменить, всё равно ничего не получится, в ней с другой стороны идёт сквозной канал с теплообменника, то есть придётся ставить теплообменник, а на простых блоках (старого образца) нет крепления и канала подачи масла под теплообменник! :(!
    А за чем с ним боротся! Если всё работает в штатном режиме никаких перегревов не бывает! Думаю надо начинать не с помпы, а с радиатора и термостата!
    Рамир нравится это.
  12. Виталий Карданыч
    зил 4331
    то есть под старый блок только помпа старого образца. понял
  13. PPV
    Не нагреть. Когда ты на одиночке везешь 5 тонн. А когда тащишь тонн 20-25 на затяжной подъем, километра 4-5 длиной, да за бортом температура 35-40*, то даже при исправной системе охлаждения температура в двигателе лезит под сотку. Приходится идти на передачу ниже, чтобы мотору было полегче.
    Саня44 нравится это.
