Как поставить колеса или диски R19,5 на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Андрюха, 5 мар 2014.
  1. Андрюха
    Андрюха Ученик
    был зил
    Всех приветствую.
    Каким образом и на какие мосты и балки реально поставить диски r19.5?то что встанет на авроровские это понятнона ней и увидел мост зиловский и евро диски с бескамеркой 19,5
    Реально ли на мост и балку от 130 или 4331 воткнуть ступицы и тормоза от авроры что б налез такой диск?
    Есть интерес по удлиннению 4331 или 4333 и установки кузова 6.2 но нужна высота под тентом хотя б 2,7
    Если есть уже тема про 19.5 то подскажите где смотреть
    Высота по ПДД ограничена 4,0 м. Чтобы получить 2,7 м полезной высоты, нужно уменьшить погрузочную высоту до 1,3 м, т.е уменьшить на 10 см имеющуюся. Наружный диаметр отечественной резины для ЗиЛ составляет 260R508 - 98 см, а 280R508 - 103 см.
    Следовательно, с поправкой на уменьшение радиуса нужно иметь размеры покрышек R19,5 - от 78 до 83 см.
    Впритык. Остается выяснить возможность установки ступиц и барабанов под R19,5 с мостов ПАЗ и КАвЗ Аврора на стоковые мосты ЗиЛ. Тема интересна, однако, признаюсь, что информацией о возможности такой переделки не располагаю. Не удалось и найти в сети информацию о каталожных номерах, артикулах, размерах этих узлов. Если такая информация имеется у вас, прошу поделиться ею. Но знаю, что есть варианты с низкопрофильной резиной R22,5, с которой замены ступиц не потребуется. Бывают профили ниже общепринятых и распространенных /80 и /75 - такие, как /70, /65, /60. Почему бы не попытаться поискать в этом направлении?
    Второе направление - уменьшение расстояния между рамой и полом платформы. Нужные 10 см можно выиграть и тут, уменьшив высоту продольных и поперечных брусьев.
    Третье направление - уменьшение высоты пакета рессор. Вполне можно уменьшить количество, заменив качеством. К примеру, подбором на авторазборках малолистовых грузовых рессор от иномарок. Или даже вообще переход на пневмоподвеску.
  3. Андрюха
    Андрюха Ученик
    был зил
    Олег,смотрю ты уже думал над этим,с кондочка такой расклад не приходит))
    В том и дело что хочу комплексно так сказать подойти к проблеме.переход на 19.5 это один из моментов,плюс еще кузов иномарочный и брусья под ними поменьше.
    А насчет r22.5 профилей 65-60 и т.д. такие как раз стоят на кубатурниках-паравозах(даф у знакомого на таких) и мегах,но 19.5 тоже очень акуратственно выглядит,на передний мост 130 диск r19.5 должен встать а вот на задний барабан из-за буртика уверен что не встанет.
    Надо смотреть авроровские тормоза и ступицы и думать как их установить.или про камазюку 4308 там тоже 19.5 и он бы мне подошел да дорогой собака.
    Малолистовые из отечественных спереди на свежих мазаях суперах стоят.офигительные кстати и нагрузку держат норм.
    На передний тоже не встанет. Не примерял собственно диск 19,5, но эксплуатирую на передней оси диски 22,5 с бескамеркой. На форуме есть темы с фото и отчетами. Тут даже и 22,5 не всякий станет. Места там реально нет для 19,5. Однозначно.
    А задние малолистовые рессоры очень неплохи на невоздушных Atego'ах. Нам подойдут от 12 - 15 серий. Предыдущие, доатеговские, LK от Mercedes очень широко представлены на авторазборках.
  5. Lesovoz.
    видел в ЗАРУЛЁМ,ещё когда он был бумажный,на первой станице городской автобус ЛиАЗ вроде,и запомнилось что резина на нем стояла низкопрофильная.
  6. Андрюха
    Андрюха Ученик
    был зил
    Перейти на воздух конечно класно было бы,но тут вопрос с гайцами опять ж встает.да и тяжеловато "совсем другой" мост закатить переделок гора будет.весь фикус в недорогом зиле кубатурнике-среднетоннажнике пропадет.
    Так 275/70 r 22.5 выходит диск 571,5 и плюс резина 192,5 итого 764
    или 295/60 r22.5 высота профиля выходит 177 с диском по идее 748.5
    Я все так насчитал или где обшибся?
    Олег смотри в подписе у тя ураловский двиг и коробас от 645 двигуна,как состыковал и как на ходу такое?по бензу не слишком прожорливо?
  7. Андрюха
    Андрюха Ученик
    был зил
    А не нифига не так насчитал высоту по профилю надо на 2 же умножить)))
    Блин тогда много выходит
    Мой автомобиль такой с завода. Выпущен Мытищинским МЗ в 1993 году.
    Модель в подписи и сведения соответствуют действительности.
    Считаю, что КПП не сильно влияет на расход. Но наличие 9 передач вместо 5 на грузовике - огромный плюс. Скорее, нужно обращать внимание на редуктор ЗМ. С завода - 5,29, сейчас - 6,33. С первым расход на 10% меньше, максималка на 10% выше, но тупее, со вторым машина резвее. Хочу мост Ikarus-256 5,75.
    Бензин не использую, езжу на Метане и изредка на пропане.
    На OM-366LA + КПП GV/4 с высшей 0,83 хочу ЗМ Ikarus-250 5,41.
  9. Алексей 066
    Алексей 066 Механик
    ЛАЗ 695н
    У Зубренка помимо стандартного варианта колес на 19.5 есть вариант с зиловскими колесами на 20 с кольцами. Наверно можно и обратно сделать. Только надо посмотреть как это выполнено. У Авроры бывает зиловские безфуторочные на 20 и евродиски на 22.5. На 19.5 вроде есть у ПАЗ 3205 вместо газоновских, только не видел ни разу таких.
  10. груЗИЛок
    Завтра попробую отловить ПАЗ на ЗИЛовских дисках , есть в городе 3 шт. Как раз живу у автовокзала должно повезти мне . Ну и Аврору щёлкну то же имеются такие.
  11. 2222g
    Мост раба на зил 4331[​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Вот тут оч удобно считать высоту колёс http://www.autoskat.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=17 (не обращайте внимание на легковые размеры, там есть все наши) Тему больную подняли, удлинение и занижение, есть значит ещё еденомышлиники у нас с Азатом, Андрей как ты кузов 6,2 собираешся ставить? Последняя инфа была о том что удлинение нынче проблематично узаконить, сошлись на том что надо искать длинную раму, ты как планируешь???
  13. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Какая то странная РАБА, мне одному так кажется????
