Какой движок ставить..... Часть 1
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 4 дек 2012.
  1. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Re: Какой движок ставить.....
    а как смд18 состыковать с коробкой? и какую кпп установить?
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    ямз 204,но лучше ямз 236,с зиловской кпп будет тихоход,55-60 км/час и расход 25-30 литр/100 км.
  3. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Хорошо стыкуется, надёжная конструкция, на фото это картер маховика смд 22 с ураловской КПП ЯМЗ-236 ?
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    на фото кпп ямз 204 от урала 375,бензинового.у кпп ямз 236 кожух поболее в диаметре будет.
    кпп ямз 204 чем хороша тем же и плоха,у неё применяются игольчатые подшипники,а у ямз 236 втулки скольжения,обе ходят хорошо,но ямз 204 уже все в металоломе,запчастей нет.кпп ямз 204 имеет 5 ю передачу=0,78,а ямз 236 5 я=0,66(пошустрее).как я думаю судя по фото,на маховике стоит зиловская корзина,диск сцепления и родной выжимной,это не есть хорошо,у дизеля очень большой крутящий момент и возможно порвать всё....и сгорит сцепление тоже запросто.на кпп ямз 236 поедет 90/95 км час.на ямз 204 поедет 80/85 км час.
    думаю ставить корзину ямз,1 диск сцепления ямз и родной выжимной с кпп,кожух ямз 236 великоват,придётся из листа 16-20 мм делать шайбу,или брать кожух от кпп смд 60 и к нему лепить кпп ямз 236.ещё добавлю по мотору-смд 21/22 редкие моторы,самый распространённый это смд 18.....открываем книгу и что пишут-добавляем обороты до 2000 об/мин(по книге 1800=100 л/с) и получаем уже 115-120 л/с,ставим промежуточное охлаждения воздуха и получаем те же 140 л/сил что и смд 21/22.смотрел по книге и вычитал что охлаждения дна поршня маслом в моторах смд 21/22 нет,из чего следует вывод что можно любому смд мотору поднять мощность.пишут про смд 23/24 те-же 4 горшка но 170 лошадок-это перебор!
    и ещё,вопрос может глупый но реальный-какой мотор более...мощный...
    Д-245=109 л/с объёмом 4,7 литра?или
    СМД 18=100 л/с объёмом 6,3 литра?
  5. Василий1981
    Василий1981 Механик
    а СМД-63 ставят?
  6. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    У моего знакомого стоит смд 18 с зиловской коробкой и сцеплением,сделана переходная плита под зиловский кожух от блока.Маховик тоже зиловский походу,т.к. бендикс шестерня от зила приделана.Двигатель хороший,ремонтирует раз в три года,каждый день кроме выходных в лесу в говнах практически.Спереди у рамы чуть траверсу подрезают-двигатель по длине чуть не входит.Скорость 65-70 не больше,по ровной отстает,в подъем уходит,зиловский мотор не конкурент по тяге.Бывает полуося рвет длинные,все выгреб у меня :)
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Номинальная мощность, кВт (л.с.) 73,6 (100)
    Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 70 (95)
    Номинальная частота вращения, об/мин 1800
    Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, не более об/мин 600
    Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более об/мин 1950
    Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности, не более г/кВт.ч (г/л.с.ч) 224 (165)
    Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности, не более г/кВт.ч (г/л.с.ч) 231 (170)
    Давление масла в главной магистрали смазочной системы дизеля при установившемся режиме работы и температуре охлаждающей жидкости 80–95°С МПа (кгс/см2):
    — при номинальной частоте вращения 0,25–0,45 (2,5–4,5)
    — при минимальной устойчивой частоте вращения холостого хода, не менее 0,1 (1,0)
    Система пуска Пусковой двигатель П-10УД с редуктором РПД1.000 М
    Масса дизеля конструктивная по ГОСТ 20000, кг 735–880
    Тоже интересуюсь СМД-18. А вот интересно: вместо стартера - пускач. А как на ЗИЛе-то, стартер подбирать соттвествующий ?
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    смд 63 очень не удачный мотор вместо него ставят ямз 236 и эксплуатируют долго и счастливо...
    на дизеля смд ставится родной стартер СТ-100. 24 х вольтовый и без проблем,если есть желание поизвращаться с пускачём,то на нём стоит маленький стартер на 12 вольт,проблем не вижу кроме одной,придётся под капотом отрезать часть крыла и возможно кабины... :D
      210,2 КБ
      212,6 КБ
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Ага. Вместе с водительским сиденьем. :D
  11. Василий1981
    Василий1981 Механик
    а подон надо резать смд 22 на зил131?
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    поддон нужно резать обязательно и ещё нужно вварить хитрые перегородки,предотвращающие быстрое перетекание масла.
  13. Василий1981
    Василий1981 Механик
    т.е. колокол смд 63 подходит на смд 22?
